Эта радиостанция может использоваться на транспорте, строительстве и так далее…
Характеристики
- Выходная мощность передатчика — 20мВт
- Чувствительность приемника при соотношении сигнал\шум — не менее 1мкВ
- Напряжение питания — 9В
- Потребляемый ток в режиме дежурного приема — 6мА
- Потребляемый ток в режиме передачи — 50мА
- дальность в поле — 1,5…2км
- дальность в городе 0,5…0,8км
Передатчик собран на VT1-VT5 и микросхеме DD1. Двух каскадный микрофонный усилитель — на VT1 VT2, включен по схеме с ОЭ с коллекторной стабилизацией режима. Подстроечный R14 на входе служит регулятором глубины модуляции. Режимы транзисторов по постоянному току задают резисторы R15R18.
Модулятором является эмиттерный повторитель VT3 с выхода которого подается в цепь питания задающего генератора собранного на VT4 по схеме емкостной трех точки с кварцевой стабилизацией частоты. Промодулированный ВЧ сигнал с контура L7С27 задающего генератора через L8 подается в цепь базы VT5, работающего в режиме С.
Питание на выходной каскад подается через фильтр НЧ С35L9. Нагрузкой этого каскада является П — образный контур С32 L10 С33, обеспечивающий согласование выходного сопротивления транзистора с антенной.
Антенна включена в П- образный контур через С34 и удлиняющую катушку L11. На DD1 собран генератор тонального вызова. Он формирует сигнал с частотой 1000Гц(частота опред. — R2С2). Частота прерывания задается — R1C1. Выключается вызов переключателем S1. Режим работы радиостанции- прием—передача- меняются переключателем S2.
Приемник представляет собой супергетеродин, собранный на DA1. ПЧ равна 465кГц.
Выходной усилитель радиочастоты собран на VT10, его нагрузкой служит контур L4C14, с которого сигнал через L5 подается на выводы 1 и 2 DA1. DA1 содержит — усил. радиочастоты, двойной балансный смеситель, трехкаскадный УПЧ, цепи автоматической регулировки усиления и внутренний стабилизатор напряжения. Частота гетеродина стабилизирована кварцем BQ2. С контура гетеродина сигнал поступает на смеситель через фильтр ПЧ(L2C13L3C17) подается на вход УПЧ микросхемы. С выхода УПЧ сигнал попадает на амплитудный детектор VD2. На выходе его включен контур C25L6 — дополнительная селекция ПЧ.
Постоянная составляющая продетектированного сигнала через R24С26 подается на 9 вывод микросхемы. Глубина АРУ составляет 40дБ. Продетектировнный НЧ сигнал через регулятор громкости R27 подается на вход УНЧ приемника.
Детали:
VT1VT2-можно заменить на КТ201, VT3 на КТ208 КТ209, выходной транзистор на КТ635Б.
L7L8L10 — на каркасах 6,5мм из полистирола или органического стекла. Подстраиваются катушки резьбовым сердечником 4 мм из карбонильного железа. Катушки наматывают виток к витку проводом ПЭЛ 0,25 мм. L7-12 L8-4 L10-10 витков, L8 наматывают поверх L7.
Дроссель L9 в цепи питания — ДМ-0,1 с индуктивностью 20мкГн.
Удлиняющая катушка L11 намотана на ферритовом стержне 100ВЧ — 2,7мм и содержит 9 витков провода ПЭЛ 0,25мм(2мкГн).
Переменный резистор спаренный с выключателем.
L1L4L5 — намотаны на тех же каркасах что и в передатчике, L1-8 витков провода ПЭЛ 0,25мм, L4 — 10 витков того же провода. L5 намотана поверх L4 и содержит 4 витка. L2L3L6 — нужны каркасы и экраны такие как в контурах ПЧ настроенных на частоту 465кГц — лучше взять готовые ПЧ — контура от транзисторных приемников. Если их изготавливать самостоятельно то — в среднем положении сердечников катушек L2L6 их индуктивность — 0,11мГн, что при емкости контура в 1000пФ соответствует частоте 465кГц. соотношение витков катушек L2L3 — 4:1.
Микрофоном и громкоговорителем служит головка 0,1ГД-17 с сопротивлением 60 Ом.
BQ1 — 27,120МГц, BQ2-26,655МГц.
Настройку необходимо начинать с передатчика, нажав S2 и завиксировав ее, подбором R15 устанавливаем напряжение на коллекторе VT1 4,5-5В. Далее подбором R18 устанавливаем напряжение 3,5-3,6В на эмиттере VT3. Далее убеждаемся в наличии генерации если ее нет подбираем R21.
Далее нажав S1 убеждаемся в работе генератора тонального тона. При этом глубина модуляции — 100%, если меньше — подбираем R13.
Для настройки выходного каскада передатчика включаем миллиамперметр. Вращением сердечника L10 добиваемся максимума амплитуды ВЧ(1-2В), при этом ток потребления 40-60мА. R26 подбирают таким образом чтобы получить макс. амплитуду ВЧ напряжения вблизи антенны.
УНЧ — проверяем наличие напряжения 4,5В в точке соединения эмиттеров VT8 VT9. Если оно отличается то подбираем R3. Ток покоя УНЧ — 1-2мА.
Побором R1 устанавливаем напряжение 0,4-0,6В на эмиттере VT10.
Затем подключив на вход приемника ГСС подстраиваем контур L4 C11 до получения макс. чувствительности выходного усилителя.
Настроив обе станции разносим их на расстояние 50-100м и подстройкой L10 L4 L12 добиваемся максимальной громкости.
Литература
- Радиолюбитель 10\1991
