Этот генератор предназначен для настройки каскадов приемников CВ и ДВ диапазонов. Генератор вырабатывает синусоидальные колебания и прямоугольные импульсы радиочастотного диапазона от 0,15 до 1,6МГц, а так же колебания синусоидальные и прямоугольные с частотой 1кГц при этом радиочастотные колебания можно промодулировать низкочастотным сигналам.
В генераторе ЗЧ работает элемент DD1.1 и обмотка I, которая совместно с С1 С2 образуют колебательный контур. С обмотки II Т1 синусоидальный сигнал подается на выходное гнездо XS4. Амплитуда выходного ЗЧ сигнала можно регулировать при помощи R2.
Генератор РЧ собран аналогично, в качестве частотно-задающего элемента использованы катушки L1 L3 ВЧ трансформаторов и блок конденсаторов переменной емкости С3. Весь диапазон генератора РЧ разбит на 2-а диапазона 0,15…0,5 и 0,5…1,6МГц. Амплитуда выходного сигнала синусоидальной формы снимается с катушек L2 L4 и регулируется резистором R4. DD1.4 формирует импульсы прямоугольной формы которые поступают на выход XS2. Для того чтобы промодулировать РЧ сигналом ЗЧ надо переключить переключатель SA1.
Т1 — использован выходной трансформатор от усилителя ЗЧ малогабаритного приемника, для обмотки I используется только половина первичной обмотки. L1…L4 намотаны на каркасах от контурных катушек ПЧ старых радиоприемников. L1 L2 намотаны на одном каркасе и содержат 490 и 40 витков ПЭВ-2 0,06, L3 L4 содержат 240 и 22 витка ПЭВ-2 0,1.
Литература МРБ1172
