Радиостанция работает на частоте 27МГц и может связываться с аналогичной радиостанцией на расстояние до 2 км на открытой местности и до 500 м в городских условиях.
Приемный тракт выполнен на 2-х микросхемах К174ПС1 К157ХА2 по схеме с минимальным кол-вом контуров. S1 показан в положении ПРИЕМ. Вх.сигнал от антенны через секцию переключателей S1.1 поступает на входной контур L1C1 настроенный на частоту принимаемого сигнала. L2 — катушка связи между контуром и входом А1. Гетеродин входит в состав А1. ПЧ выделяется на нагрузке смесителя — R1. Q2 — селективный элемент-пъезокерамический фильтр. Использование Q2 упрощает схему и ее настройку.
Усилитель ПЧ, детектор и система АРУ возложена на К157ХА2 которая включена по типовой схеме.
С выхода приемного тракта НЧ сигнал через R7(рег. гром.), R9C14(разделительная цепь) поступает на вход УЗЧ(174ХА10), вход УЗЧ не переключается, при преме сигнала через R9 он подается на вход , а при передачи сигнал от микрофона, на который при приеме питание не подается. При приеме с выхода УЗЧ сигнал через S1.2 поступает на динамическую головку.
При передачи S1 находится в противоположном показанному на схеме положению, S1.3 отключает питание от приемного тракта и подает его на предающий. Задающий генератор передатчика выполнен на VT1. Частота колебания стабилизирована резонатором Q3. В коллекторной цепи транзистора включен контур L3C22 настроенный на частоту резонатора. Далее ВЧ напряжение поступает через катушку связи L4 на усилитель мощности (VT2). АМ модуляция осуществляется в эмиттерной цепи VT2 при помощи НЧ трансформатора Т1, на который поступает НЧ сигнал с выхода УЗЧ на А2.
На выходе включен П-образный контур C24L5C25, и далее следует удлиняющая катушка L6 и антенна W1.
Для намотки контуров использованы пластмассовые каркасы диаметром 5мм с подстроичиником из карбонильного железа от бронированных сердечников СБ-12А. L1 — 10, L2 намотана на L1 она содержит 3 витка. L3 — 9, а L4 намотана поверх ее она содержит 5 витков. Эти катушки намотаны проводом ПЭВ-0,31. L5 5 ПЭВ-0,43, L6 — 15 ПЭВ-0,31. DL1 — готовый ДПМ0,1 на 120мкГн.
Q1 — 27,12МГц, Q2 — 26,655МГц. Пъезокерамический фильтр на 465 кГц. Т1 — выходной трансформатор, он имеет малогабаритный Ш-образный сердечник, намотка 1 содержит 300-500 витков ПЭВ0,1 , 2-я обмотка — 50-100 витков ПЭВ 0,2.
Антенна — телескопическая, как на приемниках УКВ.
Микрофон — МКЭ-3, S1 -П2К без фиксации, динамическая головка 0,2ГД-1 или другая малогабаритная 6-10 Ом.
Мощность радиостанции 0,25Вт, чувствительность приема 5 мкВ\м, ток потребления 120мА, при приеме 18мА.
Литература РК2000-3 Автор: Тимошенко П.В.
