Технические харак-ки:
- Рабочая частота 27,12МГц
- Чувствительность 5мкВ
- Мощность передатчика 0,25Вт
- Мощность УЗЧ 0,07Вт
- Девиация частоты 3кГц
- Ток потребления при приеме 20мА
- Ток потребления при передаче 80мА
Дальность действия радиостанции 300-500м. Приемный тракт построен на 2-х микросхемах и 3-х транзисторах: К174ПС1 и К174УР3. Приемный тракт имеет 2-а колебательных контура — входной и фазоздвигающий в частотном детекторе. Режимы прием-передача переключается переключателем S1(на схеме он показан в положении ПРИЕМ). Сигнал от антенны поступает на входной контур L1C2. L2 служит для согласования с симметричным низкоомным входом УРЧ(А1). Частота гетеродина определяется кв. резонатором Q1. R1 нагрузка ПЧ. В результате преобразования выделяется комплекс различных частот из которого сигнал ПЧ 465кГц выделяется при помощи пьезокерамического фильтра Q2. На этот фильтр возложена вся селективность по соседнему каналу, в результате чего контур ПЧ не требуется.
К174УР3 содержит усилитель ограничитель ПЧ, частотный модулятор и предварительный УЗЧ. Сигнал ПЧ поступает на 13 вывод микросхемы. Фазоздвигающий детекторный контур L3 C12 настроен на частоту 465кГц. НЧ сигнал снимается с вывода 8 микросхемы и через регулятор громкости (R4) поступает на УЗЧ (VT1-VT3).
При передачи S1 переводится в противоположное направление, в результате антенна и питание отключаются от приемного тракта и переключаются к передающему. Передатчик состоит из задающего генератора на VT5, усилителя мощности на VT4 и модуляционного усилителя на VT6 VT7. Частота задающего генератора определяется кв. резонатором Q3, частотная модуляция производится при помощи LC цепи DL2 VD2 включенной последовательно с резонатором. Эта цепь несколько смещает частоту резонанса Q2, а поступающее напряжение ЗЧ с выхода модуляционного усилителя на варикап VD2 изменяет C-составляющую этой цепи и соответственно изменяет степень отклонения частоты Q2 — таким образом происходит ЧМ.
Кнопка SK1 служит для подачи тонального вызывного сигнала, при ее нажатии между входом и выходом усилителя на VT6 VT7 включается цепь R18 C25 и усилитель превращается в генератор сигнала частотой 700 Гц.
Для намотки катушек используются каркасы с сердечниками и экранами от субмодулей радиоканала СМРК ТВ УСЦТ. L1 L3 L4 — содержат по 10 витков ПЭВ 0,31. L2 — 3 витка того же провода. L5 — 72 витка ПЭВ 0,12. DL1 и DL2 намотаны на постоянных резисторах МЛТ 0,5 100кОм и содержат по 80 витков ПЭВ 0,12.
Q2 — ФП1П041 на 465 кГц или другой малогабаритный на эту частоту. Q1 на 26,655МГц, Q3 — 27,12МГц. Для переключателей режимов используют переключатель П2К. Антенна штырьевая от приемника УКВ ЧМ. Микрофон — электретный от импортного телефонного аппарата, динамик — капсюль от того же телефонного аппарата.
Транзистор КТ630 можно заменить на КТ603,КТ608. КТ315 на КТ316 или КТ3102. ПМ37 на МП35 МП36 МП38, МП41 на МП39 МП40 МП42.
Литература РК2000-03
