Данный усилитель предназначен для усиления мощности передатчика карманной радиостанции в диапазоне 144 МГц. При подачи на его вход сигнала мощностью 0,05Вт и питании 24В усилитель выдает мощность 5-6Вт, а при питании его напряжением 12В он выдает 3-4Вт. Входное и выходное сопротивления равны 50 Ом.
Описание: первый каскад работает в классе А(VT1). Для стабилизации рабочей частоты служит R3. Сопротивление источника сигнала 50 Ом согласуется со входом цепью С1 С2 L1. Аналогичная цепь С7 С8 L3 служит для меж-каскадного согласования.
VT2 работает в классе АВ. Для стабилизации рабочей частоты служит R6. Напряжение смещения базы VT2 задает делитель R5VD1, при этом VD1 расположен непосредственно в термоконтакте VT2 для обеспечения термостабилизации. Оконечная LC-цепь — двух ступенчатый трансформатор, его часть L5 C13C15 — повышающий трансформатор, а L6 понижающий входное сопротивление до 50 Ом.
Все катушки без каркасные, диаметром 6 мм и намотаны проводом 0,8мм. L1-4.5 витка, длина намотки 6,5мм, L2 9,5 витка при длине намотки 13,5мм, L3 — 3 витка при длине намотки 14мм, L4-9 витков при длине намотки 6,5мм, L5 — 3 витка при длине намотки 14 мм, L6 — 4 витка при длине намотки 6,5 мм. DL1 — намотан на резисторе 0,5 (50кОм) проводом ПЭВ 0,12 60 витков.
Подстроечные конденсаторы С1 С2 С7 С8 — керамические КПК, С13 С15 — с воздушным диэлектриком пита КПВ.
Настройка производится традиционным способом — по сигналу генератора, контролируя выходной сигнал ВЧ — вольтметром на эквиваленте нагрузки(2-а включенных параллельно резистора на 100Ом 2 Вт).
