Генератор-пробник(далее просто генератор) предназначен для проверки и налаживания трактов ПЧ и ЗЧ радиовещательных приемников.
Технические данные
- Несущая частота 465±2 кГц
- Частота модуляции 1000ГЦ ± 5%
- Глубина модуляции 90%
- Амплитуда выходного сигнала 0…200мВ
- Выходное сопротивление на частоте 465кГц не более 500 Ом
- Напряжение источника питания 1,5В
- Ток потребления генератора 20мА
Прибор состоит из задающего генератора амплитудно-модулированного сигнала на VT1, эмиттерного повторителя на VT2, детектора на VD1 и усилителя ЗЧ на VT3. АМ колебания возникают в генераторе благодаря индуктивно связанным контурам L2C2 в коллекторной цепи и L1C1 в базовой цепи VT1. Первый контур настроен на частоту 465кГц, второй на 1000Гц. Глубина модуляции регулируется резистором R1.
АМ сигнал усиливается по току транзистором VT2 и с его нагрузки R5 поступает на переключатель SA1. В зависимости от положения SA1 сигнал поступает на выходной щуп пробника или на детектор VD1, который преобразует сигнал в частоту 1000Гц(для проверки ЗЧ). Продетектировннный сигнал через С6 поступает на вход усилителя ЗЧ на VT3, а с его выхода через SA1 на выходной щуп генератора. Амплитуда сигнала регулируется резистором R5. R6 образует разрядную цепь для С5С6.
В генераторе использованы резисторы ОМЛТ-0,125 или МЛТ, переменные СПО-0,25, конденсаторы КМ, КТ2, К52-1. Транзисторы с коэффициентом передачи тока 40…60, диод любой из Д9. SA1 — МТ1-3, SA2 — МТ1-1.
L1 L2 намотаны на тороидальном сердечнике размерами 20*15*5 из пермаллоя марки 50НХС и имеют соответственно 300 и 150 витков ПЭЛШО 0,12. Сначала на первой половине сердечника наматывают L1, а затем на второй половине 90 витков обмотки L2, остальные витки L2 наматываю поверх L1.
Налаживание: подбором R4R7(отключив С3) настраивают напряжение на эмиттере VT2 и коллекторе VT3 минус 0,75В. Далее (восстанавливаем соединение С3) к выходу генератора подключаем осциллограф и частотомер и изменением С2 подстраиваем частоту поднесущей, а затем подбором С1 — частоту модуляции. Контролируя по осциллографу устанавливаем глубину модуляции в 90 %(R2).
Литература — Дробница Н. А. — 60 схем радиолюбительских устройств. МРБ 1116
**Справка
Низконикелевый легированный пермаллой марки 50НХС содержит 38—50 % никеля с добавкой марганца, кремния и хрома. Такой пермаллой имеет меньшее значение относительной магнитной проницаемости, чем легированный высоконикелевый, но более высокое значение удельного сопротивления; его применяют для изготовления сердечников трансформаторов, катушек индуктивностей и пр. Низконикелевый пермаллой марок 65НП и 50НП имеет петлю гистерезиса прямоугольной формы.
