На данной станице представлена схема цифрового вольтметра, при все простоте он обладает большой точностью. Вольтметр основан на ИМС ICL 7107. Схема содержит минимум элементов которые необходимы для правильной работы микросхемы.
Измеряемое постоянное напряжение подается на контакты 1 и 2 платы, далее наряженные через входную цепь R3, R4 и C4 поступает на выводы 30 и 31 микросхемы. Внешняя цепь микросхемы R1 C1 определяет частоту внутреннего генератора микросхемы (48 Гц). Сопротивления R2 P1 служат для компенсации погрешности нуля при отсутствии входного напряжения (замкнутый вход). R6 регулирует яркость свечения индикаторов.
Цепи питания
Выводы микросхемы: 1 (+5В), 21 (0В), 26 (-5В)
Напряжение питания:…………. +/-5 V (Симметричное)
Ток потребления:….. 200 миллиампер (максимум)
Измерение диапазона: ………. +/-0-1999 VDC в четырех диапазонах
Точность:………………….. 0.1 %
ОСОБЕННОСТИ
— Небольшой размер платы
— Простота схемы
— Низкая цена
— Простая настройка
— Хорошая яркость индикаторов
— Немного внешних компонентов
Для замены резистора R3 смотрите таблицу:
0 — 2 V………… R3 = 0 ом 1 %
0 — 20 V……….. R3 = 1.2 Kohm 1 %
0 — 200 V………. R3 = 12 Kohm 1 %
0 — 2000 V……… R3 = 120 Kohm 1 %
После пайки всех внешних элементов схемы на печатную плату, необходимо установить микросхему которая очень чувствительна к статическому электричеству, поэтому не прикасайтесь ее выводов руками (при покупке микросхема должна быть обернута в алюминиевою фольгу).
После установки микросхемы и подачи питания на индикаторах должны появиться нули. Отрегулируйте резистор Р1 для установки нуля при замкнутом входе.
Детали
R1 180 k
R2 22 k
R3 12 k*диапазон 200В.
R4 1M
R5 470 k
R6 560 Ohm
C1 100pF
C2, C6, C7 100nF
C3 47nF
C4 10nF
C5 220nF
P1 на 20 k многооборотный
U1 ICL 7107
Индикаторы LD1,2,3,4 MAN 6960 (общий анод)
Схемы источников питания
Источник — http://www.diy-electronic-projects.com/p215-Led-display-digital-Voltmeter
