Схема простого элеронного термометра для дистанционного измерения температуры показана на рисунке.
Термометр содержит измерительный узел на DA1, индикатор РА1 и трансформаторный блок питания. Датчик температуры R3, при повышении температуры сопротивление терморезистора R3 уменьшается и на инверсном входе DA1 образуется более отрицательное напряжение по сравнению с прямым входом. С выхода DA1 положительное напряжение поступает на РА1 и на R7 отрицательной обратной связи. При уменьшении сопротивления R7 уменьшается коэффициент усиления DA1. Из-за того что микросхема питается одно полярным напряжением то на ее выходе будет напряжение равное половине напряжения источника питания, поэтому при подключении измерительного прибора средняя точка источника питания выбрана с помощью делителя на R8R9. VD1 предохраняет вход DA1 от положительно напряжения источника питания при обрыве цепи терморезистора. С1 С2 — фильтрация пульсаций в измерительной цепи от напряжения питания и внешних наводок.
При налаживании резистором R1 устанавливаем стрелку измерительного прибора на нулевую отметку (при выбранном начальном значении температуры). РА1 — на ток полного отклонения 50-100мкА. Т1 намотан на магнитопроводе с поперечным сечением 3 см² и содержит: I — 3500 витков ПЭВ-2 0,1, II — 240 витков ПЭВ-2 0,62.
Терморезистор — СТ1-18, СТ1-19, КМТ-1, КМТ-4, КМТ-14 на номинальное сопротивление 510-620 кОм.
Литература — Дробница Н. А. — 60 схем радиолюбительских устройств. МРБ 1116
