Мультиметр основан на микросхема КР572ПВ2А, данная микросхема аналогична широко распространенной КР572ПВ2А, но КР572ПВ2А специально разработана для работы с ЖК индикатором.
Микросхеме необходим один источник питания от 7 до 10В, она имеет внутренний стабилизатор опорного напряжения и дополнительно стабилизатор на %В для питания КМОП-микросхем. Все функции в мультиметре возложены на КР572ПВ2А, вторая микросхема в мультиметре К561ЛП2 необходима для управления запятыми индикатора.
Для упрощения схемы автор отказался от измерений мультиметром переменного тока и напряжения. Питается мультиметр от батареи КРОНА(9В). Ток потребления 1,6мА, а на пределе 0,1999 Омметра он увеличивается до 1 мА.
Схема: резисторы R11-R16 — делитель входного напряжения, R17-R21 — шунты для измерения тока, напряжение опорного источника 2,8+/-0,4В(вывод 32 микросхемы), оно используется в качестве аналогового общего провода мультиметра. Образцовое напряжение 100мВ получено при помощи делителя R22-R25.
SB1 необходима для того чтобы образцовое напряжение поступало на входы +Uобр и -Uобр. Для отсчета показаний необходимо нажать SB1 после подключения измеряемого резистора.
Первое положение SA1 после состояние ВЫКЛ, служит для контроля напряжения питания.
Элементы R36 R37 C5 являются частотозадающими элементами внутреннего генератора микросхемы (50кГц). R36 устанавливает частоту 50кГц. С3 и R35 — элементы интегратора, С4 работает в автокоррекции. С2 необходим для запоминания образцового напряжения. R38C6 — фильтр входного напряжения АЦП, R33 R34 защищают микросхему от пере напряжений в режиме омметра.
Управление запятой при отсчете показаний возложено на DD1. На объеденные входы ее элементов подан сигнал с частотой 60 Гц с выхода F DD2. Если на вход одного из элементов подана лог. 1 с переключателя SA2.6, то этот элемент начинает инвертировать сигнал 60 Гц, напряжение на электроде соответствующей запятой, и на общем электроде становится противофазными, а запятая видимой.
***в использованном ЖК индикаторе у автора нет запятой, но у того ЖК индикатора который будете использовать Вы запятая может быть, поэтому в схем и печатной плате предусмотрен четвертый элемент DD1.
Питание DD1 получает от специально стабилизированного напряжения, котоое несколько меньше по абсолютной величине чем 5В (вывод 37 DD2).
R6-R21 с допуском 0.1%(0,2%), все резисторы С2-29 0,125Вт, R21 составлен из 10 параллельно соединенных С1-29 1 Ом 0,125Вт. R11 состоит из 5-и последовательно соединенных С2-29 2 МОм 0,25Вт. R27 — два резистора С2-29 2кОм 0,1% и МЛТ-0,125 Вт 20 Ом 10 %, R1 — КИМ-0,125, подстроечные резисторы СП3-19а.
SA1 SA2 — ПГ2-11-6п6Н, SB1 — МП7.
Автор использовал индикатор ИЖКЦ-4/24А, но внем нет запятых, вместо них автор использовал дни недели, более удобно использовать индикатор ИЖКЦ5-4/8.
Из-за несовершенства микросхемы и утечек по плате омметр имеет систематическую погрешность — занижение показаний на 0,1-0,2%, поэтому необходимо R6-R10 подобрать с минусовым допуском той же величины. Напряжение максимальное поданное на вход мультиметра не должно превышать 500В.
Литература — МРБ — С.А.Бирюков — Цифровые устройства на МОП-интегральных микросхемах
