Электрическая принципиальная схема блока питания показана на рисунке. Составной транзистор VT1, VT2 выполняет функцию регулирующего элемента. Источником опорного напряжения служит микросхема DA1. Транзистор VT3 совместно с диодами VD5, VD6 и резисторами R7, R8 обеспечивают защиту от короткого замыкания. Выходное напряжение устанавливают с помощью переменного резистора R4. Светодиод HL1 выполняет функцию индикатора работы устройства.
В блоке питания применен трансформатор T1 мощностью 50 Вт.
Выпрямительные диоды VD1–VD4 рассчитаны на ток 2,5…5 А. Транзистор VT1 типа КТ818, КТ837; VT2 – КТ814, КТ816 с h21э-100; VT3 – КТ315, КТ3102. Транзистор VT1 установлен на радиатор с поверхностью рассеяния не менее 200 см2. Микросхема DA1 типа КР142ЕН8Б(Д) или 78L12. Правильно собранный из исправных деталей блок питания в наладке не нуждается.
Литература
- Радiоматор 2005_5 Автор:А.В. Тимошенко, Черниговская обл.
Здравствуйте.
Написано, что в наладке не нуждается…
Но, если присоеденить нагрузку — например лампочку, — и крутить R4 — напряжение не появляется.видимо переходит в защиту…
Но если с мин положения быстро крутнуть резистром — бп начинает работать, лампочка засвечивается
Если на холостом ходу — то если двгать ползунком резстора ..- напряжение начинает немного увелчиваться — до1-2 вольта, после этого сразу прыгает на 5-6 вольт.
Если в этом положении 5-6В выключть блок, присоеденить лампочку, и включить бп — бп начинает работать…
Как исправить проблему? R4 поставил 6.8Kом
Остальное без изменений.
спсб
