Аудио усилитель на основе микросхемы серии STK400xx. Эта микросхема даст вам очень хорошее качество звука, эта микросхема STK40xx имеет малую стоимость. Вы легко получите хорошую выходную мощность используя данную микросхему при минимуме внешних элементов. Сборка усилителя на данной микросхеме не требует особых знаний и опыта, только обратите внимание на контакты элементов, чтобы они были целы, следите за качеством пайки, а так же усилитель должен быть оснащен один достаточной мощности блоком питания.
Элементная база
R1-4 = 1kohm
33Kohm R2 = R3-8 = 100ohm
R5 = 0.22ohm 5W
R6 = 10ohm 2W
R7 = 6,8 Ом 2W
R9 = 12Kohm
10kohm R10 = R11 = 680ohm
C1 = 560 пФ 100V керамических или др.
C2-7 = 1 мкФ 63V MKT
C3-12 = 220 мкФ 63V
C4-5-10 = 100 пФ
C6-9 = 47uF 63V
C8 = 100 мкФ 100V MKT
C11 = 1 мкФ 100V MKT
C13 = 100 мкФ 25V
C14 = 10pF 100V керамических или др.
L1 = 3μH [15 витков 1 мм провод на оправке диаметром 6мм]
F1-2 = 2А предохранитель
IC1 = STK4036 …… STK4044
STK40xx Серия:
STK 4036> Напряжение питания: ± 35V — ± 53,5 V; Мощность (8R нагрузка): 50W
STK 4038> Напряжение питания: ± 40V — ± 58V; Мощность (8R нагрузка): 60W
STK 4040> Напряжение питания: ± 43V — ± 63V; Мощность (8R нагрузка): 70W
STK 4042> Напряжение питания: ± 46V — ± 67V; Мощность (8R нагрузка): 80 Вт
STK 4044> Напряжение питания: ± 51У — ± 74V; Мощность (8R нагрузка): 100V
Источник — http://skema-elektronik.blogspot.com/2009/06/power-audio-amplifier-based-on-stk400xx.html
