На TDA1514A микросхеме усилителя мощности, можно получить до 50W выходной мощности при хороших параметров звучания.
TDA1514A -Fi усилитель мощности может быть использован как усилитель для радио, ТВ и для другой аудио-аппаратуры. Высокая эффективность IC отвечает требованиям цифровых источников (например — компакт-диск проигрыватель).
Схема полностью защищена, два выходных транзисторов защищены от перегрева и КЗ.
В схема также присутствует функция отключения звука, при включении и выключении питания с некоторой задержкой, для устранения щелчков при переходных процессах в микросхеме.
Устройство предназначено для симметричного питания +30\-30В.
