Сигналы левого и правого каналов через резисторы R1 R2 и конденсаторы С3 С5 поступает на входы 2-х каналов микросхемы TDA1555Q которая содержит 4-е усилителя мощности. К выходам усилителя через разделительные конденсаторы подключены 2-е средне-высокочастотные АС. НЧ сигнал получается из каналов от обеих каналов, простым микшированием с помощью резисторов R3 R4 образуя моно сигнал. Далее моно сигнал поступает на ФНЧ на элементах С1 R5 С2 заваливая АЧХ на частотах выше 400Гц. С выхода этого фильтра моно сигнал поступает вход усилителя который построен по мостовой схеме. При таком включении усилителя отпадает необходимость в разделительном конденсаторе, при этом НЧ АС подключается непосредственно к выходу усилителя.
Такая схема применима для переделки имеющихся автомагнитол, усилитель обеспечивает на каналах СЧ-ВЧ при напряжении питания 14В выходную мощность до 8 Вт, а на канале НЧ до 15 Вт. Все АС 4-х омные.
Можно также применить схему с активными фильтрами на ОУ.
Если нет необходимости в переделке автомагнитолы но есть желание подключить сабвуфер, то это можно сделать с помощью простого усилителя НЧ для сабвуфера, в этой схеме стерео-каналы снимаются непосредственно с выходов усилителя автомагнитолы(параллельно АС). Проходя через делитель напряжения сигнал обеих каналов через разделительный конденсатор С3 поступает на вход усилителя. основное условие данной схемы в том , чтобы сигнал при максимальной выходной мощности на входах 1 и 9 микросхемы был не более 0,5-0,6В.
Элементы R4 C1 C2 R5 образуют ФНЧ с частотой среза 400 Гц.
Замена деталей
TDA1555Q можно заменить на TDA1154Q или на TDA1558Q — эти микросхемы примерно имеют одинаковые параметры.
TDA1519A можно заменить на любую TDA1519 или TDA1517.
ОУ К140УД8 можно заменить на К544УД1, К140УД6 или 7.(обратите внимание на разность в цоколевке).
Литература — Радиоконструктор 2000-11
