ИМС TDA2320A содержит в своем корпусе два низкочастотных ОУ, с очень низким током потребления, порядка 0,8 мА и работающих в широком диапазоне питающих напряжений от 3 до 36 В.
ИМС TDA2320A предназначена для широкого применения в аудиотехнике (усилители воспроизведения, предварительные усилители, эквалайзеры, активные фильтры и т.д.). ИМС TDA2320A может работать с однополярным питанием, так и с двуполярным питанием.
Параметры TDA2320A :
- Напряжение питания от 3 до 36 В
- Номинальное напряжение питания 7,5 В
- Номинальный ток потребления 0,8 мА
- Максимальный ток потребления 2 мА
- Коэффициент усиления при разомкнутой петле ООС, при Vcc = 15 В, на частоте 333Гц 80 дБ, на частоте 1 кГц 70 дБ и 50 дБ на частоте 10 кГц.
- КНИ при выходном сигнале 2 В, напряжении питания 15 В, коэффициенте усиления 20 дБ, на частоте 1 кГц не более 0,03%, а на частоте 10 кГц не более 0,08%
- Скорость нарастания сигнала 1,6 В / мкс.
- Разделение каналов 100 дБ
На базе TDA2320A можно собрать простой и недорогой RIAA предусилитель.
RIAA предусилитель на TDA2320A имеет однополярное напряжение питания и его нормальная работа обеспечивается подачей на неинвертирующие входы (3 и 5) половины напряжения питания через делители напряжения на R1-R2-R5 и R3-R4-R6.
Источник — tda2320a.pdf
