Радиопередатчик работает в диапазоне 140…150МГц
Девиация частоты 3 кГц
Питание на микрофон поступает с RC — фильтра R1 C1. ЗЧ через С2 поступает на вход УНЧ (VT1 VT2 — КТ315). Далее усиленный сигнал через RС — фильтр R6 R8 C4 поступает на варикап VD1 (КВ109), смещение на варикапе определяется коллекторной цепи транзистора VT2. Задающий генератор выполнен на транзисторе VT3 КТ368 КТ3101. Режим по постоянному току устанавливается резистором R9. Кварцевый резонатор 47-49 МГц, контур в коллекторной цепи VT3 настроен на 3-ю гармонику используемого кварцевого резонатора.
Антенна — отрезок провода длиной 40…50см. L1 наматывается проводом ПЭВ-0,6мм на корпусе подстроечного конденсатора С7 и содержит 3…4 витка. Выводы катушки впаиваются непосредственно к выводам С7.
УНЧ настраивается резистором R3, так чтобы Uколлектора = 1\2 Uпитания.
Литература
500схем для радиолюбителей\Автор:Николаев А.П.
