Схема приставки — усилителя УМЗЧ для CD -плейера показана на рисунке. В схеме имеется нормированный вход, входное сопротивление выбрано в пределах 2*33 Ом чтобы усилитель работал с естественной нагрузкой. Перед тем как сигнал поступит на вход А1 его уровень понижают при помощи делителя состоящего из резисторов R5R7 и R6R8 для правого и левого канала. Затем следует регулятор громкости на сдвоенном резисторе R7\R8 и регулятор баланса на R9.
А1 включена по типовой схеме. Для того чтобы не устанавливать выключатель питания, выключение производится отключением питания от вывода 14 А1 при помощи тумблера, таким образом микросхему переводят в режим ST-BY. Через этот же тумблер S1 поступает питание на стабилизатор питания для CD плейера. Стабилизатор собран на VT1 VT2 и при помощи регулятора на R2 напряжение можно установить от 2 до 9 В.
А1 необходимо у становить на радиатор, приставка-усилитель развивает номинальную выходную мощность на нагрузке 2*4Ом — 2*17Вт при КНИ не более 0,1%. ток покоя равен 100мА. Диапазон усиливаемых частот 40…14000Гц. Максимальный ток потребления не более 4 А, ток потребления в режиме ST-BY не более 2мА.
Литература — Радиоконструктор 2000-10 Автор: Каравкин В.
