УМЗЧ обеспечивает выходную мощность 10Вт на нагрузке 8 Ом при КНИ 0,2% в диапазоне усиливаемых частот от 20 до 18000Гц(неравномерность АЧХ 0,5дБ). Отношение сигнал\шум не менее 75дБ.
Схема проста и традиционна и поэтому пояснений не требует, наиболее ответственный узел это — выходной трансформатор, для него необходим сердечник Ш-30 с толщиной набора 40 мм. Между пластинами прокладываются тонкие изоляционные прокладки из конденсаторной бумаги. Порядок намотки показан на рисунке.
Обратите особое внимание: каркас имеет перегородку посередине и намотка обмоток в разных половинах ведется в противоположных направлениях. Обмотки по 800 витков выполнены проводом ПЭВ-0,2, обмотки по 70 витков ПЭВ-0,72. Порядок намоток виден из рисунка.
На входе усилителя используется только половина двойного триода 6Н2П, вторую половину можно использовать в фазоинверсном каскаде или в предварительном усилителе данного канала.
Цоколевка триода: 1 -анод, 2-сетка, 3 — катод.
В случае самовозбуждения на ВЧ нужно подобрать номиналы R24 R27.
Литература РК-2000-08 Автор: Павлов С.
