- Выходная мощность при КНИ менее 1% 5Вт
- Неравномерность АЧХ (20…20000Гц) не более 0,7 дБ
- Полоса пропускания 5…250000Гц
- Чувствительность 300мВ
На двойном триоде VL1 собраны 2-а каскада предварительного усилителя. RC- цепочки R6C2 R8C4 предназначены для развязки каскадов по питанию. Выходной каскад выполнен на 2-х мощных триодах VL2 VL3 по двухтактно-параллельной схеме. Особенность этого каскада в том что по постоянному току лампы включены последовательно, а по переменному параллельно. Для стабильности работы каскада введена ООС которая снимается с выхода и через R12 подается в цепь катода VL1.2.
Усилитель работает на низкоомную нагрузку через трансформатор Т1. Подойдет любой выходной трансформатор от ламповых УМЗЧ или радиол. Если такого трансформатора нет то автор рекомендует изготовить его самостоятельно согласно рекомендациям в Ж.Радио 1966 №2 (Крылов Г. Усилитель низкой частоты стр 28.)
Источник питания может быть не стабилизированным но с применением LC — фильтра.
Собранный УМЗЧ как правило в настройке не нуждается.
Литература РК2001-9 Автор: Уваров А.С.
