Приемник предназначен для приема сигналов в диапазоне ДВ(150кГц…300кГц). Главная особенность приемника в антенне, которая имеет большую индуктивность чем обычная магнитная антенна. Что позволяет применить емкость подстроечного конденсатора в пределах 4…20пФ, а так же такой приемник обладает приемлемой чувствительностью и небольшом усилении тракта РЧ.
Работает приемник на головные телефоны (наушники), питается от батареи которая состоит из 4-х аккумуляторов Д-0,06. Приемник потребляет 2,5мА что позволяет использовать батареи втечении 20…28 часов при одой зарядке.
Приемник содержит антеннуW1, двух каскадный усилитель РЧ(V1V2), детектор(V3V4) и усилитель ЗЧ. Для повышения чувствительности в первом каскаде усиления РЧ применена ПОС, глубину которой можно регулировать переменным резистором R1, это каскад охвачен АРУ, напряжение которой поступает на затвор транзистора V1 с нагрузки детектора через фильтр R6C2. Нагрузкой второго каскада РЧ является автотрансформатор L2.
Магнитная антенна выполнена на ферритовом стержне (600НН) диаметром 8 и длиной 53мм. L1 содержит 900 витков ПЭВ-1 — 0,07 с отводом от 300-го витка, катушка намотана секциями по 50 витков, которые расположены на расстоянии 0,5мм друг от друга. ВЧ автотрансформатор L2 намотан на ферритовом кольце (2000НН) К7*4*2 и содержит 225 витков ПЭЛШО — 0,1 с отводом от 75 витка.
Подстроечный конденсатор КТ4-25, R1-СП3-3б.
Детали: вместо КП103Б можно применить КП103А КП103Е КП201А, вместо ГТ109Е и Б можно применить ГТ108 ГТ310 или на импортные 2N105.
Диоды детекторные Д9Б.
Налаживание сводится к установке режимов работы транзисторов по постоянному току подбором R3 и R8.
Литература — Борноволоков Э.П.,Флоров В.В. Радиолюбительские схемы — 3-е издание, перераб. и доп. — К.:Технiка, 1985
