Приемник с рамочной антенной предназначен для приема ради вещательных станций в диапазоне СВ (средние волны) на встроенную рамочную магнитную антенну.
Приемник состоит из антенны L1, двухкаскадного усилителя радиочастоты(РЧ) на транзисторах V1V2, детектора на диодах V3V4 выполненного по схеме удвоения выпрямленного напряжения, и каскада усиления ЗЧ(звуковой частоты) на транзисторе V5, который нагружен на головные телефоны(наушники).
L1 — бескаркасная и содержит 39 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,15мм с отводом от 4-го витка. Наматывают ее на оправке квадратного сечения размерами 56*56мм. Перед снятием с оправки витки катушки скрепляют в нескольких местах нитками.
Налаживание приемника сводится к установке режимов работы транзисторов V1V2V5 по постоянному току подбором резисторов R1R3R7. Тембр звучая регулируют подбором конденсатора С7.
