Используя микросхемы разработанные для бытовой РЭА можно изготовить несложный приемник для наблюдений за работой радиолюбительских станций.
В статье описан вариант на диапазон 160 метров( 1,81…2,0 МГц)
Он собран на трех интегральных микросхемах по супергетеродинный схеме и содержит минимум намоточных узлов. Каскады радио и промежуточной частот выполнены на ТЕА5570.
Структурная схема приемника показана на рис 1. Высокочастотный сигнал с антенны проходит через полосовой фильтр Z1 с полосой пропускания 1,8…2,0 МГц и поступает на усилитель А1. Смеситель U1 преобразует сигнал в промежуточную частоту. Побочные продукты преобразования подавляются фильтром Z2, а отфильтрованный сигнал ПЧ усиливается А3 и УПЧ А4 в составе DA1.
Сигнал ПЧ поступает на детектор на DA2, а так же на детектор узла автоматической регулировки усиления U2 и АРУ А2, которые так же входят в состав DA1. Микросхема DA2 содержит двойной баласный смеситель и гетеродин. Микросхема DA5 усиливает звуковой сигнал до необходимого уровня.
Схема приемника приведена на рис 2. Двухконтурный полосовой фильтр с емкостной связью между контурами собран на L2C4C7L3C9. Для согласования с антенной и нагрузкой применены катушки связи L1 и L4. Входное сопротивление ТЕА5570 близко к 50 Ом. R1 служит нагрузкой смесителя. ПЧ сигнал фильтруется кварцевым фильтром лестничного типа, собранный на 4-х резонаторах. На VT1 выполнен предварительный усилитель ПЧ. Выход внутреннего усилителя ПЧ микросхемы и вход смесителя DА2 связаны через широкополосный трансформатор Т1. Через С17 сигнал ПЧ поступает на усилитель АРУ. С23 и С27 — внешние элементы обратной связи генератора смесительного детектора. Подстройкой L6 можно в небольших пределах изменять его частоту. С20R7C22 – простейший фильтр на выходе смесителя. R8 – служит для регулировки громкости.
Радиоприемник собран на плате из стеклотекстолита с двухсторонней металлизацией.
Расположение печатных проводников и элементов показано на рис3. При монтаже С13-С15 и L15 использован навесной монтаж. Точка соединения С13С14L5 находится на выводе этой катушки, а правый ( по схеме ) вывод С15 подключен к общему проводу.
В конструкции предусмотрены резисторы типов С1-4, С2-23, МЛТ, переменный резистор СП4-1А. Конденсаторы любые малогабаритные, а С15 – малогабаритный с воздушным диэлектриком от УКВ блока переносного приемника. Катушки L1L2L3L4L6 намотаны на полистероловых каркасах диаметром 5мм с подстрочниками из карбонильного железа от броневых магнитопроводов СБ-12. L2L3 содержат 50 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,1мм, L1 и L4 – по 5 витков такого же провода, L6 – 30 витков. Гетеродинная катушка L5 намотана на каркасе диаметром 8 мм с подстрочным ферритовым подстроечником М100НН-2С 2,8*7,2 и содержит 14 витков с отводом от 3-го витка. Трансформатор Т1 изготавливается на кольцевом магнитопроводе типоразмера К7*4*2 из феррита с начальной магнитной проницаемостью 600…1000. Первичная обмотка содержит 20 витков ПЭВ-2 0,25, вторичная – 10 витков. Что бы исключить повреждение витков, ферритовое кольцо до намотки нужно обмотать слоем лакоткани.
Кварцевые резонаторы ZQ1-ZQ5 на частоту – 8,867238МГц. Резонаторы для кварцевого фильтра необходимо предварительно подобрать что бы их резонансная частота отличалась не более чем на 100Гц. Это можно сделать с помощью простейшего измерительного генератора( рис4). Частота генерации измеряется цифровым частотомером.
В качестве ВА1 можно использовать любую динамическую головку с сопротивление 8…50 Ом.
После сборки устройства перед первым включением нужно внимательно осмотреть плату на наличие замыканий и других дефектов. Настройку начинают с установки границ перестройки гетеродина подбором С14. При изменении емкости конденсатора от максимума до минимума частота должна меняться в пределах 10672…10862 кГц.
Частота образцового генератора устанавливается на нижнем скате частотной характеристики кварцевого фильтра подстройкой катушки L6. В авторском варианте частота была близка к 8862 кГц. Частоту этого генератора можно проконтролировать с помощью частотомера, подключив его через конденсатор 82…120пФ к выводу 7 DA2. Выходной полосовой фильтр удобно настраивать с помощью измерителя частотных характеристик. При его отсутствии можно воспользоваться комплектом из генератора радиочастоты и осциллографа, или высокочастотного мультиметра, однако можно настроить ДПФ и по громкости принимаемый радиостанций.
Литература – Радио 10-2007 ( автор – А. Темерев)
