Схема приемника изображена на рис.1. Основа конструкции положена входная часть приемника, добавлен усилитель ВЧ что обеспечивает высокую чувствительность и лучшую избирательность необходимые для работы в различных уровнях сигналов.
С выхода 14 DA1 стереосигнал поступает на схему детектирования и усилителя ЗЧ, там же находиться индикатор стерео приема. Для приема сигнала в условиях неуверенного приема введен выключатель СТЕРЕО-МОНО SA1, так как в моно режиме отсутствуют шумы детектирования. Для использования шнура наушников в качестве антенны введен ФНЧ(L3…L5 C31C32).
Печатная плата приемника показана на рис.2 — вид со стороны деталей и рис.3 со стороны печати. На рис. 4 показано расположение деталей поверхностного монтажа. Со стороны деталей фольга не удаляется, а все отверстия за исключением вывода 3 D1 и вывода С18 — зазенкованы. Приемный резистор R16 припаян со стороны деталей к соответствующим площадкам.
Выключатели установлены на дополнительной плате, перпендикулярно основной. Элементы L3…L5 C31 C32 установлены над XS1, а L1 над VD1. Все перемычки выполнены проводом ПЭЛШО 0,3.
L1 содержит 8 витков провода ПЭЛШО 0,3 с отводом от середины. Она намотана на оправке диаметром 3 мм, L2 имеет 5 витков ПЭЛ 0,5 и намотана на оправке диаметром 3 мм. L3…L5 — стандартные высокочастотные дроссели ДМ 20…100мкГн. Варикап VD1 — любой серии КВ109 или другой, при соответствующем подборе С2.
В качестве элементов поверхностного монтажа можно использовать обычные с максимально укороченными выводами.
При исправных деталях и качественном монтаже ток потребления приемника равен 20…25мА. Катушкой L1 настраивают гетеродин на определенный канал в данной местности. L2 настраиваем входной контур по максимуму чувствительности.
Для подключения антенны и УЗЧ использована схема фильтра показанна на рис.5.
Литература Ж.Радиолюбитель 5 2000 Автор: А.Буевский г.Глуск.
