Схема управления тюнером показана на рис.1, она обеспечивает автоматическую настройку на радиостанции в диапазоне FM2.
Если в старшем разряде DD2 лог 0, то VD3 закрыт, гетеродинные катушки L1 L2 по высокой частоте включены параллельно, и выбран FM1. При лог 1 VD3 закрыт и L2 отключена. Резисторные матрицы RM1…4 и R6 преобразуют двоичный код с 11 младших разрядов счетчика DD2 в линейно нарастающее напряжение настройки.
Напряжение на выводе 2 DA2 составляет 3,9В, если тюнер не настроен на радиостанцию, и 4,6В если настроен. Это напряжение через VT1 поступает на триггер DD1.1-R1-R2-R3 и при настройке на радио станцию устанавливает на его выходе высокий уровень. Открываясь VD1 запрещает работу мультивибратора DD1.2-DD1.3 -C5 — R5. Напряжение настройки остается постоянным до нажатия кнопки F или R для поиска станции с нуля(с начала диапазона F2).
L1 L2 — бескаркасные и содержат по витков провода в эмалевой изоляции диаметром 0,5мм. L3 — 20 витков такого же провода на оправке диаметром 2 мм.
Последовательно соединенные резисторные сборки RM2 RM3 можно заменить одной с резисторами 20 кОм. Сопротивление резисторов в сборке не должно иметь разброс более 2%. Номиналы резисторов можно увеличить до 50 кОм при этом R6=100кОм.
Настройка:
С начала R3 устанавливаем в максимальное сопротивление, включив питание и помощью осциллографа проверить работу мультивибратора — его частота около 200кГц, счетчика DD2 и цифроаналогового преобразователя RM1…6 — R6. На аноде VD4 должно быть монотонно возрастающее линейное (пилообразное) напряжение с периодом около10с.
Установив R3 в положение минимум сопротивления и закоротив L3 кратковременно нажмите R и одновременно увеличивайте R3 до тех пор пока после отпускания кнопки на выходе триггера не останется низкий уровень. Снимите закоротку с L3. Уложите растягиванием или сжатием витков L1 для FM1 и L2 для FM2.
Литература Ж.Радиолюбитель 12 2000 Автор: А.Пискунов, г. Гомель.
