*Сварочный аппарат предназначен для приваривания листовой стали толщиной до 0,5…0,8 мм к массивным стальным деталям)
Аппарат изготовлен из 6-и силовых трансформаторов ТС-270 от старых ламповых цветных телевизоров с использованием петель размагничивания от этих ТВ. Для этого трансформаторы и петли разбирают, а из гетинакса толщиной 2,5 мм изготавливают каркас по чертежу на рис1.
Далее изготавливаем вторичную обмотку. Для этого на расстоянии 4…5 м вертикально закрепляют 2 деревянных бруска (можно закрепить на настольных тисках). Затем разбираем петли размагничивания и наматываем жгут, состоящий из 350..400 проводов, которые можно использовать и от трансформаторов. важно что бы жгут получился сечением около 100 мм². Этот жгут изолируют сверху тесьмой и полиэтиленом так же, как были обмотаны петли размагничивания. Концы жгута на длину 50 мм зачищают, обжуливают и скручивают между собой по 10 жил, а потом спаиваю мощным паяльником. Изготовленный таким образом жгут наматывают на каркас, где кол-во витков должно быт 4,4-5,5.
Теперь собираем трансформатор . Для стяжки использованы те же детали от силовых трансформаторов, только их надо немного доработать.
Для удобства проведения сварочных работ необходимо изготовить пистолет, конструкцию можно посмотреть в [1].
Уст-во управления изготовлено по схеме приведенной на рис.2.
Оно состоит из БП, выполненного на элементах Т3, VD1-VD4, микросхемы DD6, таймера (DD4.1-DD4.3,DD1-DD3,DD5.1-DD4.5), формирователя импульса запуска тиристоров (DD5.2-DD5.3,VT1,T2,VS1-VS2) и собственно сварочного трансформатора Т1.
Таймер позволяет формировать импульс длительностью от 1 дл 99 полуволн сетевого напряжения, то есть от 0,01 до 9,9 с с точностью 0,01с.
Детали
Тиристоры установлены без радиаторов, вместо VS1-VS2 можно использовать Т142-50 или один симистор ТС2-80. Трансформатор Т3 — с напряжением на вторичной обмотке 18…20В. Трансформатор Т2 намотан на кольцевом ферритовом сердечнике К20*12*6. Первичная обмотка содержит 100 витков провода ПЭЛШО диаметром 0,15 мм, вторичная и третья обмотка содержат по 60 витков того же провода. Обмотки и само кольцо необходимо тщательно изолировать лакотканью.
Все детали уст-ва управления размещены на односторонней печатной плате размерами 215*60 — рис.3.
Литература
- Конструктор 4-2003 Автор: С.М.Абрамов, г. Оренбург
