Электронный выключатель по хлопку изготовил Д. Бхаттачария («Electronics for you” №5/2004). Выключатель срабатывает на включение при пяти хлопках в ладоши (в течение 10 с), а на выключение 2 при одном хлопке.
Схема выключателя показана на рис.1. В устройстве используется конденсаторный микрофон, преобразующий звук хлопка в электрический сигнал с последующим усилением каскадом на транзисторе Т1. Усиленный сигнал запускает триггер на ИМС типа 555, сигнал с вывода 3 которой является счетным для декадного счетчика IC2.
Выход Q5 счетчика является исполнительным для подачи напряжения на обмотку исполнительного реле RL2.
На IC3 собран таймер, обеспечивающий заданные 10 с на 5 хлопков.
Устройство питается постоянным напряжением 9 В.
