Главное достоинство представленного сенсорного выключателя в том, что его можно применять для автоматического выключения освещения, выключения охранной сигнализации или устройств работа которых отрицательно влияет на здоровье человека (ультразвуковые отпугиватели, ультрафиолетовые средства дезинфекции).
Схема прибора показана на рисунке, при косании рукой пластины Е1 напряжение сетевой наводки через R1 поступает на вход лог. элемента DD1.1. Появившиеся на выходе этого элемента импульсы через VD1 заряжает конденсатор С1. При достижении напряжения на С1 до лог. переключения элемента DD1.3 выходной уровень этого элемента становится низким. Это приводит к переключению триггера на DD2.2 DD2.3 в состояние с высоким уровнем на выходе DD2.2, что переключает реверсивный счетчик DD3 в режим сложения. Аналогичным образом работает схема при касании сенсора Е2, только в этом случает счетчик переходит в режим вычитания. При косании любого сенсора приведет к тому, что будет запущен одновибратор на DD2.1 DD2.4 который сформирует импульс, поступающий на вход С счетчика DD3 изменяя его содержимое.
Сенсор Е1 устанавливается на наружной ручки двери, а Е2 на внутренней. После включения питания надо нажать на кнопку SB1 обнуляя счетчик. Входящий в помещении человек открывая дверь (касаясь Е1) увеличивает содержимое счетчика на единицу, при касании E2 до периода времени блокировки переключение счетчика не происходит. Далее после определенного времени при касании Е2 (при открывании двери чтобы человек мог выйти из помещения) содержимое счетчика уменьшается на единицу. Таким образом счетчик считает число людей в помещении, так например если зайдут 3 человека, а позже один выйдет то освещении в помещении будет продолжать гореть пока остальные 2-а человека не покинут помещение.
Чертеж печатной платы — см. Ж. Радиосхема 2006-02-02
При настройки сенсорного выключателя необходимо подобрать емкость С1 С2 для устранения ложного срабатывания, так же если в помещении заходят люди чаще чем раз в 5с то подберите правильно номинал конденсатора С3.
Литература: Ж. Радиосхема 2006-02-02 Автор:А. Кирилюк
