Уст-во предназначено для последовательного включения и выключения 8-ми ламп освещения при нажатии любой кнопки любого пульта ДУ. В качестве приемника применен фото-модуль TSOP1736, он обеспечивает подавление света от ламп накаливания, флуоресцентных ламп с электронным балластом и солнца. Дальность действия модуля 35 м.
На DA1 собран ждущий мультивибратор формирующий один длинный импульс длительностью 0,8 с независимостью от кол-ва импульсов которые вырабатываются ПДУ при нажатии кнопки.
Тактируемые триггеры микросхемы DD2 соединены последовательно и закольцованы через инвертирующий лог. элемент DD1.1.
Сразу после включения источника питания триггеры имею на выходах высокий уровень, но на выходе D9 DD2 в этот момент будет сигнал низкого уровня. Микросхема используется в режиме последовательного приема и передачи сигнала с одного триггера на другой синхронно с положительным перепадом на тактовом входе С фронтом импульса от одновибратора (ждущий мультивибратор) на DA1. Выходной сигнал низкого уровня последовательно появляется на всех выходах триггеров DD2. Такая циклическая зависимость обеспечивает последовательное включение восьми осветительных каналов начиная с первого, и их последовательное выключение при нажатии клавиши ПДУ.
Оптоизолятор МОС2062М содержит детектор двухстороннего перехода напряжения через ноль и обеспечивает мягкое включение ламп симисторами КУ208Г. Резисторы R26 R25 необходимо выбрать по максимально большому напряжению пробоя мощностью 0,5-1Вт (например С2-1-2 или МЛТ — 2).
Для питания можно использовать любой источник напряжением 5В.
Если в разрыв цепи от вывода 3 DA1 к выводу 11 DD2 ввести схему показанную на втором рисунке, то кнопочным выключателем SB1 можно выбрать режим работы устройства от генератора на лог. элементах DD1.2 DD1.3 DD1.4 с времязадающей цепочкой R27 R28 и С3. В этом случае обеспечивается автоматическая световая иллюминация с частотой 1 Гц. так же можно уменьшить кол-во ламп или наоборот увеличить добавив в схему еще один триггер (КР1533ИР23).
Данное уст-во можно использовать с мощность потребления ламп не более 600Вт.
Литература РА2009-1 Автор: В.А. Мельник, г. Днепродзержинск
