Настройка микропроцессорной аппаратуры, конструирование КВ трансиверов, цифровых приемников, ремонт электронных
игрушек, телевизоров, видеомагнитофонов — вот далеко неполный перечень приборов, нуждающихся в простом высокочастотном цифровом частотомере.
Основные технические характеристики
- Напряжение питания………………………………5 В
- Ток потребления…………………………….>150 мА
- Разрядность (с возможностью расширения)…..8
- Чувствительность …………………………..0,5.30 В
- Диапазон измерения частоты ………..1.9999 кГц
- Входное сопротивление ………………..10 МОм
Промышленность выпустила простейший цифровой счетчик (большая интегральная схема КР1044ИЕ1) для измерения частоты сигналов (pис.1). Но, к сожалению, достать эту МС нелегко, поэтому автор собрал частотомер на 9 микросхемах и 6 транзисторах (рис.2).
Сигнал, частоту которого надо измерить, через гнезда XS1, «Вход» и конденсатор С1 поступает на вход формирователя, собранного на полевом транзисторе VT1 и биполярных VT2, VT3. Непосредственная связь биполярных транзисторов разной структуры с истоковой и стоковой цепями полевого транзистора обеспечивает формирователю триггерный режим работы. В результате на коллекторе транзистора VT3 этого узла формируются импульсы прямоугольной формы, частота следования которых соответствует частоте входного сигнала. Входное сопротивление формирователя около 10 МОм, полоса частот от 1 до 30 МГц, коэффициент усиления 10 .
Для точного определения частоты до 10 МГц длительность измеряемого импульса должна быть 0,5 с , при этом погрешность измерения составит 10 в -7степени. Для формирования импульса измерения в схеме применена DD1 К176ИЕ5 с часовым кварцевым резонатором 32768 Гц.
Совместная работа DD1 и DD5 построена таким образом, чтобы интервал измерения длился 0,5 с, а интервал индикации 1,5 с (рис.3,г . счет-индикация (индикация при включении VT5); рис.3,е . импульс сброса должен опережать импульс счета, поэтому интегрирующая цепочка R6С5 сдвигает импульс счета и с помощью DD5 организуется алгоритм сброс счет/индикация с различными временными интервалами). Импульс сброса снимается с выв.5 DD5.1 и через дифференцирующую цепочку C9R13 подается на DD6.DD9. Импульс счета формируется DD3.1, на вход которой приходит импульс, сдвинутый на 0,5 с, и импульс переключения счет-индикация выв.9 DD5.2.
Делитель частоты поступаемого сигнала собран на быстродействующих счетчиках DD2.DD4 (тактовая частота 77 МГц, коэффициент деления 500, импульс счета 0,5 с, общий коэффициент деления 1000 (так как интервал счета дает деление на 2 ). Счетчики-дешифраторы DD6.DD9 позволяют делить частоту на 10, и результат деления отображается на ЖКИ индикаторе.
Потребление тока незначительно благодаря применению МС серии 176 (561) и ЖКИ индикатору.
Настройка частотомера.
Входной каскад VT1-VT3 необходимо собрать на отдельной экранируемой плате (можно навесным монтажом) и проверить работу в диапазоне частот от 1 кГц до 10 МГц с помощью ГСС. Регулируя емкость конденсатора С4 и подстраивая R6, устанавливают эталонную частоту 1 Гц на выв.5 DD1, а на выв.3 DD3.1 — длительность импульса 0,5 с. при этом на выв.5 DD6.DD9 должны поступать импульсы сброса достаточной длительности для сброса счетчиков. С помощью эталонной частоты и осциллографа необходимо убедиться в правильной работе делителя частоты DD2.DD4. Можно изменять параметры конденсаторов С6-С8, С10 (указанные емкости должны иметь хороший ТКЕ и малую утечку и индуктивность).
Микросхемы DD2.DD4 можно заменить на зарубежные аналоги НС4520, DD3 — на 74АС00.
Литература РАДІОАМАТОР 9.2000 Автор: А. В. Кравченко, г. Киев
