Частотомер основан на специализированном счетчике 7216А, который состоит из высокочастотного кварцевого генератора, декадного счетчика, 8-и декадного счетчика с памятью, дешифратора для семисегментных индикаторов и 8-и усилителей мощности управляющих динамической индикацией восьми разрядного светодиодного табло.
Максимальная частота измерений 10 МГц, частотомер может работать как измеритель периода, измеритель отклонения частот, измеритель временных интервалов и как счетчик, но в данном случае микросхема включена в упрощенном варианте схемы.
На VT1 VT2 собран входной усилитель-формирователь, он выдает выходные импульсы при подаче синусоидального сигнала от 100мВ.
S1 — фиксация показаний прибора, S2 — сброс. S3 — выбор предела измерений, S4 — перевод частотомера в режим самоконтроля (10МГц — для этого S3 в положение 1000Гц, и прибор должен показывать 10000,0).
В частотомере применены любые светодиодные индикаторы с общим анодом.
Литература РК2002-5 Автор: Маругин Ю.А.
*Литература используемая автором: М. Тули «Справочное пособие по цифровой электронике».Энергоатомиздат.
