Частотомер измеряет частоту до 1 МГц при амплитуде входного сигнала от 0,5 до 15В. Точность измерения для режима ГРУБО 10Гц, 0,05с и 0,2 с, режим точно 1 Гц, 0,5с, 2 с. Входной сигнал поступает на формирователь импульсов на компараторе А1(триггер Шмитта). ПОС его образована элементами R2 R4. Сформированные импульсы с его выхода поступают через инверторы D1.1 D1.2 на удвоитель частоты на D3.1. С удвоителя последовательность коротких импульсов удвоенной частоты поступают на вход ключевого уст-ва на D1.3.
Формирователь измерительных интервалов состоит из кв. генератора частоты 100кГц на D2 и набор счетчиков-делителей D4-D9, два из которых(D6 и D8) делят частоту на 5, а остальные на 10. Переключение режимов ГРУБО и ТОЧНО производится трехсекционным переключателем S1(на схеме показан в режиме ТОЧНО). В режиме ТОЧНО на вход D6 импульсы поступают с выхода D5 и на выходе D9 формируются импульсы длительностью 0,5 с, следующие с частотой повторения 0,4Гц. При этом поступает питание на индикатор Н1 — младший разряд, а на второй разряд (D11) импульсы поступают с выхода D10.
В режиме ГРУБО на вход D6 импульсы поступают с выхода D4 минуя счетчика D6. На выходе D9 формируются импульсы длительностью 0,05Гц с частотой 4Гц. При этом секция S1.2 гасит индикатор Н1, а секция S1.3 исключает из процесса измерения счетчик D10 младшего разряда. Импульсы с выхода D9 поступают на второй вход D1.3 и управляют прохождением измеряемого сигнала на вход шести разрядного счетчика D10-D15. В тоже время импульсы с выхода D9 поступают на формирователь коротких импульсов обнуления на элементах D3.3 D1.4 D3.4. На выходе D3 перед началом каждого цикла измерений появляется короткие импульсы обнуляющие счетчики D10-D15. Транзисторны ключ VT1 гасит индикаторы во время измерительного периода.
В частотомере использованы индикаторы АЛ304Г но можно применить и другие семисегментные (АЛС324Г АЛС333Б) с общим анодом. Микросхемы питаются напряжением 9В, плюс на 14 вывод и минус на 7-й.
Литература РК2000_03 Автор: Павлов С.
