В основе схемы лежит мультивибратор D1. Он вырабатывает импульсы небольшой частоты от 3 до 0,5 Гц. Регулировка частоты мигания производится с помощью резистора R2. Мультивибратор на D1.1 D1.2 включены по стандартной схеме. Мультивибратор имеет 2-а выхода, на одном выходе будет единица пока на другом выходе ноль, и наоборот. Сигналы с мультивибратора поступают на усилитель мощности на D1.3 D1.4, и далее на управляющие электроды тиристоров.
В итоге гирлянды поочередно зажигаются и гаснут. Микросхема питается от без трансформаторного источника питания. Стабилитрон VD3 и С3R5 образуют параметрический стабилизатор на 12В.
Обратите особое внимание при сборке что С3 должен быть на 300В и более, а С4 не ниже 10В.
Литература РК2001-11
4,50 (2)
