Данный индикатор позволяет преобразовывать двоичный четырехразрядный код в числа от 0 до 15. Уст-во содержит 2-а дешифратора (К176ИД2) и систему управления дешифраторами на К561ЛА7. Цифровое табло состоит из 2-х семисегментных индикаторов, при чем на втором индикаторе используются сегменты В и С, для отображения единицы. Этим индикатором управляет транзисторный ключ на VT1.
Н1 управляют 2-а дешифратора в зависимости двоичного кода поданного на вход. При поступлении кодов чисел от 0 до 9 индикатором Н1 управляет D3, а при поступлении чисел от 10 до 15 дешифратор переходит в состояние высокоомных выходов(на вывод 7 поступает единица) и в работу подключается дешифратор D4.
Коды поступающие на вход уст-ва передаются на входы дешифратора D3 без изменений, так же без изменений приход сигнал младшего разряда 1 на первый вход D4. Сигнал разряда 2 поступает на вход D4 через инвертор D2.1. На вход 4 D4 поступает сигнал сформированный элементами D2.2 D2.3 из разрядов 2 и 4 входного двоичного кода. Единица на выходе D2.3 формируется только если на этих входах имеются единицы, а в остальных случаях на вход 4 D4 поступают нули. таким образом , если на вход будут поступать числа от 10 до 13 совпадения единиц в этих разрядах (2 и 4 входного кода) не происходит, а при числах 14 и 15 совпадение есть. Вход 8 D4 в работе схемы не участвует, поэтому вывод 4 D4 соединен с общим минусом.
При поступлении на вход уст-ва чисел от 0 до 9 работает микросхема D3. D4 при этом находится в состоянии высокоомных входов. При поступлении чисел от 10 до 15 D3 выключается, D4 начинает работать. Пока на оба входа D1.3 не поступают единицы на его выходе будет ноль, а на выходе D1.4 будет единица. Таким образом D3 будет работать , а D4 выключена.
Поступление единиц на обеих входах D1.3 имеет место только тогда когда на вход подаются кода чисел больше 9. Это происходит за счет включения в схему элементов D2.1 D1.1 D1.2 D1.3 которые вместе представляют собой цифровой компаратор, срабатывающий на код входного числа больше 9-и или меньше 9-и, и таким образом, формирующий на выводах 10 и 11 D1 уровни переключающие дешифраторы. Таким образом происходит преобразование чисел 10 11 12 13 14 15 в числа 0 1 2 3 4 5 и при этом на вход дешифратора D4 поступают уже преобразованные числа кодов.
Уст-во питается от напряжения 5-12В, при этом если напряжение более 8 В то необходимо в разорвать проводники ведущие к индикаторам и установить в разрыв сопротивления 300-400 Ом, если этого не сделать то дешифраторы могут перегреться и выйти из строя.
Индикаторы можно заменить любыми с общим анодом.
Литература РК2000_3
