Управление коммутатора четырех кнопочное, квазисенсорное, входы переключаются аналого-цифровыми мультиплексорами, работающими а аналоговом режиме, выбор канала отображается на семисегментном индикаторе. КНИ коммутатора не более 0,01%.
Устройство сенсорного управления выполнено на К561ИЕ11. Счетчик(К561ИЕ11) имеет 4-е входа на которые поступает двоичный код чисел. В этой схеме каждой из кнопок соответствуют числа: S1 — 2. S2-4. S3-8. S4-1. При нажатии на любую из кнопок на входах получается код соответствующего числа. Далее формирователь на D2 формирует короткий импульс предустановки, который поступает на вход D1 и этот код установленный на входах предустановки записывается в триггеры D1 и оказывается на ее выходах.
При отпускании кнопки код сохраняется. При помощи VD5-VD8 этот код преобразуется в двоичный от 1 до 4 и в таком виде поступает на входы мультиплексоров D3 и D4. Соответственно коду включается соответствующие каналы этих микросхем.
Узел индикации выполнен на семисегментном дешифраторе D5 и индикаторе Н1.
Питание положительное 7-10В для основных цепей микросхем, отрицательное 3-20В для перевода мультиплексоров в аналоговый режим с минимальным КНИ. VD9 ограничивает отрицательное напряжение на выводе 7 мультиплексора на уровне 4,7В. В любом случае разность потенциалов между 7 и 16 выводами К561КП2 не более 15В.
Литература — Радиоконструктор 2000-11
