Роль виртуального резистора в регуляторе громкости выполняют 2-а мультиплексора D4 D5 и набор резисторов R6-R20. Мультиплексоры выполняют роль переключателя на 16 положений. При этом закон регулировки можно выбрать самим изменив номиналы R6-R20.
Если нужен сдвоенный резистор то тогда берем еще 2-а мультиплексора с резисторами и подключаем их управляющие входы (выводы 11,10,9,6) к таким же входам D4 D5.
Питание регулятора 2-х полярное, сумма модулей положительного и отрицательного напряжений не должно быть более 15В, а положительное напряжение не менее 5 В, то есть примерно +10 и -5В.
Регулировка кнопками S1 S2 а скорость регулировки зависит от номинала R4.
Литература — Радиоконструктор 1999-12
