Коммутатор переключает до 4-х стерео источников звукового сигнала ЗЧ. Он предназначен для установки в УНЧ в качестве предварительного усилителя. Коммутация квазисенсорная, осуществляется при помощи переключающих кнопок без фиксации. Индикация номера канала осуществляет семисегментный индикатор(0…3).
Квазисенсорное уст-во выполнено на К561ТМ3, к его выходам подключены 4-е кнопки S1-4. Первоначально при вкл. питания все триггеры микросхемы установлены в 0-е состояние. при этом на выходах триггеров устанавливаются нули и аключается первый канал потому что на управляющие входы 10 и 9 мультиплексора D2 поступают нули и открывают первый канал мультиплексора. Одновременно эти же нули поступают на дешифратор D3 и индикатор Н1 индуцирует 0.
При нажатии на S1 — положение не меняется. При нажатии S2 на вывод 7 D1 поступает 1-а и в это же время через S2 на общие входы С1поступает 0. В результате состояние с выхода D второго триггера переносится на его выход и второй триггер микросхемы D1 устанавливается в 1-е состояние. При этом на выводе 10 D1 устанавливается 1-а, которая через VD2 поступает на вывод 10 D2 и вывод 5 D3. В результате мультиплексор закрывает свои первые каналы и открывает вторые, подключая вход 2 Х2 у выводу Х5, на индикаторе появляется цифра 1. Аналогично работают и другие каналы коммутации.
D2 питается от 2-х полярного напряжения, отрицательное подается на вывод 7 ( не более 5В и не менее 1 ) — происходит перенос входного сигнала в линейный участок передаточной харак-ки открытого канала мультиплексора, в котором КНИ не более 0,01%. Нужно учитывать что разность потенциалов между 16 и 7 выводами не должно превышать 15В (9+5=14В).
Если будет использоваться индикатор с общим катодом то его общий вывод надо подключить к общему проводу и подать лог. 0 на вывод 6 D3.
Литература — Радиоконструктор 1999-12 Автор: Павлов С.
