Характеристики:
- Диапазон частот ……………….1-400МГц
- Чувствительность входа……..0,2В
- Напряжение питания \ток …..5В\0,2А
- К деления ………………………..1000
- Входное сопротивление………1,5КОм
Приставка может работать с любым частотомером собранным на микросхемах КМОП или ТТЛ логики. Она представляет собой высокочастотный усилитель формирователь на VT1 и ВЧ делитель на 1000 на 3-х десятичных ВЧ счетчиках К500ИЕ137, включенных последовательно.
Каскад на VT1 представляет собой усилительный каскад с большим коэффициентом усиления, который при переходе в режим ограничения амплитуды входного сигнала формирует на коллекторе сигнал, по форме близкий к прямоугольным импульсам. Далее сигнал поступает на вход счетчика D1 с К деления 10, далее следуют еще 2-а счетчика.
Монтаж выполнен объемным способом в металлическом корпусе размерами 120*40*33мм от ВЧ делительной головки. Корпус экранированный с одной стороны из него выведен коаксиальный кабель и провод питания(+), а с другой стороны ВЧ разъем.
Настройка сводится к подбору номинала R3 таким образом , чтобы напряжение на коллекторе VT1 было в пределах 3,8…4,2В.
Литература — Радиоконструктор 2000-04 Автор: Лыжин Р.
