Индикатор индицирует напряжение от 0 до 15 с шагом 1В при напряжении питания 15В. Но индикатор может индицировать и меньшее напряжение, при этом максимальное напряжение будет равно напряжению питания(5-15В).
В основе уст-ва лежит АЦП на К561ЛН2 и резистивная матрица R1-R9. Резисторы подобраны так чтобы, при изменении входного напряжения элементы D1.1-D1.4 меняли свои состояния таким образом, что на их выходах образуется двоичный код, который меняется соответственно входному напряжению от 1111 до 0000.
Этот код поступает на десятичный дешифратор (D2D3), который преобразует код в десятичную форму. На выходах микросхем включен набор светодиодов. При этом при измерении напряжения будет видна одна светящаяся точка которая соответствует измеряемому напряжению.
Литература РК2002-3 Автор: W.D.
