Частотомер выполнен на микросхемах серии К561 и К176 и имеет люминесцентный 4-х разрядный индикатор. Частотомер имеет 2-а источника питания +9 и 1,5В от батарей типа КРОНА и АА. Диапазон измеряемых частот от 1 до 999кГц. Отображение производится в кГц в 3-х диапазонах 9,999кГц, 99,99кГц и 999,9кГц. Чувствительность 50мВ при входном сопротивлении 1МОм.
Частотомер функционально выполнен из 2-х узлов: 1-входное уст-во и генератор образцовых частот, 2-четырех декадный счетчик с индикатором и уст-во управления.
Усилитель формирователь выполнен на VT1-VT4 и триггере Шмитта на D1.3 D1.4. Усилитель на транзисторах усиливает и ограничивает входной сигнал, а триггер переводит его в логические импульсы правильной формы.
Генератор состоит из кварцевого мультивибратора на D1.1 и D1.2, делителя частоты на D2-D6. На D7 D8 выполнено уст-во управления который формирует сигнал обнуления счетчиков D9-D12.
Рисунки печатных плат показаны на рисунке, на них не отображены блокировочные конденсаторы на 0,01-0,1мкФ, эти конденсаторы необходимо установить на каждой микросхеме между выводами 7 и 14.
Детали: L1 — готовый дроссель типа ДПМ 0,1 на 60мкГн(30-100мкГн). Остальные элементы указаны на схеме.
Литература РК2002-1 Автор: Смирнов И.Л.
