Данный индикатор имеет линейную шкалу и контролирует постоянное напряжение от 0,3 до 3,5В, имеет восемь уровней с шагом 3 дБ, то есть фактически от 0 до 21 дБ. Такое устройство может применяться как индикатор выходного сигнала УЗЧ при наличии детектора.
Индикатор выполнен на 2-х микросхемах LM324, каждая микросхема содержит 4-е ОУ. ОУ включены как компараторы, которые срабатывают при достижении определенного напряжения на их входах. Опорные напряжения задаются делителями на R2-R10.
| Светодиод |
Напряжение на входе индикатора (В) |
| VD7 VD6 VD5 VD4 VD3 VD2 VD1 |
0.3 0.6 0.8 1.2 1.8 2.4 3.4 |
Индикатор питается напряжением 8 В, но оно может быть и другим, но тогда придется подбирать R2 для восстановления диапазона измеряемых напряжений.
Индикатор смонтирован на печатной плате, ее рисунок показан ниже.
Литература РК2001-12 Автор: Андреев С.
