Ниже показана схема микрофонного усилителя на ОУ которая имеет следующие параметры:
| Номинальное входное напряжение Номинальное выходное напряжение Отношение сигнал\шум Рабочий диапазон частот Коэффициент гармоник Максимальное выходное напряжение Входное сопротивление Минимальное сопротивление нагрузки |
1мВ 100мВ 56дБ 30…30000Гц 0,05% 7В 1кОм 10кОм |
ОУ включен по схеме инвертирующего усилителя. Коэффициент усиления определяется соотношениями R1\R2 и равен 100. ОУ К157УД2 можно заменить на КМ551УД2А.
Ниже показана схема микрофонного усилителя с симметричным входом. При использовании симметричного входа улучшается помехозащищенность. Микрофонный усилитель имеет следующие параметры:
| Номинальное входное напряжение Номинальное выходное напряжение Отношение сигнал\шум Подавление синфазных входных сигналов Рабочий диапазон частот Коэффициент гармоник Максимальное выходное напряжение Минимальное сопротивление нагрузки |
2мВ 100мВ 60дБ 60дБ 30…30000Гц 0,05% 7В 10кОм |
Коэффициент усиления микрофонного усилителя зависит от положения переключателя S1. При разомкнутом S1 К=50, при замкнутом К=100.
Вместо К157УД2 можно применить КМ551УД2А, а в место К140УД6 можно применить К140УД8, К544УД1, К544УД2, К574УД1.
| В.В. Орлов «Приминение ОУ в радилюбительских конструкциях», Москва Издательство МАИ 1990г. |
