Принципиальная схема уст-ва показана на рис. Прибор состоит из входного усилителя — формирователя на VT1, измерительного счетчика — дешифратора на 5-и микросхемах К176ИЕ4, индикаторного табло и схемы управления на D1 и ключе VT2-VT3.
Прибор предназначен для измерения частоты до 30000Гц. Такой прибор рассчитан на сигнал около 1 В и является индикатором для генератора НЧ (ЗЧ) или частотомером ЗЧ.
Ключ усиливает входной сигнал и преобразует его в импульсы, для того что бы каскад VT1 работал и пропускал импульсы на измерительный счетчик нужно чтобы на выводе 4 D1 была лог. ед. Нуль на выводе 4 D1 блокирует проход импульсов на счетчики.
Затем ключ через VT1 импульсы сформированные из измеряемого сигнала поступают на счетный вход D2-D6. Подсчет импульсов длиться 1 с, затем наступает отрицательный перепад на выводе 4 D1. Ключ на VT1 выключается, но включается VT2-VT3 который дает питание на HL1-HL5. В течении следующей секунды будет высвечиваться результат измерения.
Далее процесс повторяется.
Светодиодные индикаторы любые семи сегментные с общим анодом. При использовании резонатора на частоту 32768 Гц необходимо после вывода 4 включить делитель частоты на 2(D-триггер)
Литература — Радиоконструктор 10 -2007 ::: Карнаухов В.Г.
