Используя доступные микросхемы АЦП КР572ПВ2А(Б), можно сделать для ИП два простых цифровых измерителя, один из которых будет показывать напряжение от 0 до 99,9В, а второй ток от 0 до 9,99А.
На рис.1 показана схема измерителя напряжения (3-х разрядная индикация) позволяющая отображать напряжение от 0 до 99,9В с шагом 0,1В. Такой индикатор обладает высокой точностью и стабильностью так как в нем использован источник опорного напряжения выполненный на диоде VD1. Диод включен в прямом направлении к источнику +5В через R7. На нем падает стабильное напряжение около 0,3-0,5В. Затем резистором R6 устанавливают опорное напряжение таким чтобы показания прибора соответствовали действительности( напряжение на выводе 36 должно быть 0,1В).
Чувствительность измерений при 3-х разрядной шкале по входу D1 равна 0,1В. Для измерения 99,9В на входе включен делитель R3-R5.
R1 подключен к восьмому сегменту индикации второго разряда, он высвечивает запятую.
Схема измерителя тока показана на рис.2, она аналогична схеме измерителя напряжения. Разность только во входной цепи и в дециамальной запятой (вместо 99,9 >> 9,99).
Ток определяется по величине падения напряжения на R4. Подбирать это сопротивление точно не нужно так как можно отрегулировать показания тока с помощью R6 и соответственно опорное напряжение регулируется R6 как и в предыдущей схеме.
Схемы измерителей требуют 2-х полярного источников питания, оно берется с силового трансформатора ИП, для этого использую канальную обмотку этого трансформатора 6,3В (ТС180 ТС200), либо домотать аналогичную если в трансформаторе ее нет.
Схема ИП измерителей проста поэтому в описании не нуждается.
Детали.
светодиодные индикаторы любые но с общим анодом.
R4 — проволочный — самодельный — 5,5 метров провода ПЭВ 0,69 намотанный на картонную оправку.
Литература:
Ж. Радиоконструктор 2-2007
Автор : Порядин О.
