Работы, которые связаны с электрическими сетями, требуют особого подхода. Перед тем, как приступить к выполнению тех или иных работ, специалист должен провести проверку и понять, есть ли в проводах напряжение.
Указатели напряжения – приборы, которые пользуются огромным спросом. Современные устройства компактные и переносить их с места на место не составит труда. Приборы удобны в использовании и разобраться в особенностях работы не составит труда. Стоит отметить, что все они оснащены сигнализацией, которая срабатывает тогда, когда находит напряжение.
Ассортимент специализированных магазинов огромный. Электрик, перед тем, как принять правильное решение в процессе выбора, должен понять, какой именно прибор ему необходим. Важно подобрать устройство с идеальной конструкцией, а также внимательно изучить особенности каждой модели.
Стоит отметить, что указатели напряжения многие считают универсальными приборами. У каждого специалиста, который работает с электричеством, подобный прибор есть, и он необходим ему для того, чтобы понять, действительно ли можно приступать к работам или сначала нужно обесточить систему.
На подобные приборы обращают внимание не только специалисты, работающие на разных предприятиях и электромонтажники, но и люди, которые проводят ремонтные работы самостоятельно. Указатель напряжения не стоит сравнивать с измерителями. Второе устройство используют для того, чтобы понять, есть ли нагрузка, а вот первое может продемонстрировать различные показатели.
Указатели напряжения бывают
- Однополюсными;
- Двухполюсными.
И тот, и другой прибор имеют общую схему, но применяются в разных сферах. Что касается приборов, которые имеют несколько полюсов, то их используют в том случае, если нужно проверить напряжение в токоведущим жилам. Прибор подключают к ним и следят за показателями.
Подобные устройства еще называют высоковольтными. Без них не обойтись в том случае, если требуется провести какие-то сложные работы, которые связаны с электричеством.
Относительно недавно в продаже появились и бесконтактные указатели, которые пришлись по душе многим специалистам. С помощью данного устройства можно провести проверку намного быстрее, потому что не требуется его подключать.
Работать с таким прибором намного безопаснее, т.к. специалист не контактирует с проводами. В ассортименте специализированных магазинов представлены обычные приборы, а также устройства с цифровым индикатором.
В процессе выбора не стоит спешить и обязательно проконсультироваться со специалистом.
