КЛАССИФИКАЦИЯ РАДИОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
СОГЛАСНО ГОСТ 15094-69
Радиоэлектронные измерительные приборы (РИП) классифицируются по различным признакам (см. табл.)
Классификация электронных радиоизмерительных приборов
| Признак классификации | Разновидности измерительных приборов |
| Выполняемые метрологические функции | Эталоны, образцовые приборы, рабочие приборы |
| Характер измерений, вид измеряемых величин, основные выполняемые функции, совокупность технических характеристик и очередность разработки | Подгруппы, виды, типы |
| Точность | Классы точности: (K:= 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6.) |
| Условия эксплуатации | Группы: 1, 2, 3, 4, 5 |
| Частотный диапазон | Низкочастотные, высокочастотные |
| Принцип действия | Аналоговые, цифровые |
| Метод измерения | Прямого действия, сравнения |
| Способ представления измерительной информации | Показывающие, регистрирующие |
| Способ отсчета | С непосредственным отсчетом, с управляемым отсчетом |
| Способ регистрации | Самопишущие, печатающие |
| Конструктивные особенности | Переносные, передвижные, стационарные |
| Прочие | Текущего значения, интегрирующие, суммирующие и пр. |
По характеру измеряемых величин РИП делятся на подгруппы, по основной выполняемой функции — на виды, а по совокупности технических характеристик и очередности разработок — на типы. В соответствии с ГОСТ 15094-69 РИП и меры электрических величин для них разделяются на 20 подгрупп, каждая из которых состоит из нескольких видов, вид приборов содержит в себе несколько типов.
Приборам подгруппы присваивается буквенное обозначение, например: А — прибор для измерения тока. Виду приборов присваивается буквенно-цифровое обозначение, например: А2 — амперметры постоянного тока. Приборам каждого типа присваивается порядковый номер модели.
Подгруппам приборов и видам присваиваются классификационные наименования. Полное наименование прибора состоит из наименования вида и дополнительных определяющих слов.
Классификация предусматривает следующие подгруппы и виды приборов.
- А — приборы для измерения силы тока:
- Al — установки или приборы для поверки амперметров;
- А2 — амперметры постоянного тока;
- A3 — амперметры переменного тока;
- А7 — амперметры универсальные;
- А9 — преобразователи тока.
В—приборы для измерения напряжения:
- Bl—установки или приборы для поверки вольтметров;
- В2 — вольтметры постоянного тока;
- ВЗ — вольтметры переменного тока;
- В4 — вольтметры импульсного тока;
- В5 — вольтметры фазочувствительные (векторметры);
- В6—вольтметры селективные;
- В7—вольтметры универсальные,
- В8 — измерители отношения напряжений и (или) разности напряжений;
- В9 — преобразователи напряжений.
Е — приборы для измерения параметров компонентов и цепей с сосредоточенными постоянными:
- El — меры, установки или приборы для поверки измерителей параметров компонентов и цепей;
- Е2 — измерители полных сопротивлений и (или) полных проводимостей;
- ЕЗ — измерители индуктивностей;
- Е4 — измерители добротности;
- Е6 — измерители сопротивлений;
- Е7 — измерители параметров универсальные;
- Е8 — измерители емкостей;
- Е9 — преобразователи параметров компонентов и цепей.
М — приборы для измерения мощности:
- Ml — установки или приборы для поверки ваттметров;
- М2 — ваттметры проходящей мощности;
- МЗ — ваттметры поглощаемой мощности;
- М5 — преобразователи приемные (головки) ваттметров.
Р — приборы для измерения параметров элементов и трактов с распределенными постоянными:
- Р1 — линии измерительные;
- Р2 — измерители коэффициента стоячей волны;
- РЗ — измерители полных сопротивлений;
- Р4 — измерители комплексных коэффициентов передач;
- Р5 — измерители параметров линий передач;
- Р6 — измерители добротности;
- Р9 — преобразователи параметров.
Ч — приборы для измерения частоты и времени:
- Ч1 —стандарты частоты и времени;
- Ч2 — частотомеры резонансные;
- Ч3 — частотомеры электронно-счетные;
- Ч4 — частотомеры гетеродинные, емкостные и мостовые;
- Ч5 — синхронизаторы частоты и преобразователи частоты сигнала;
- Ч6 — синтезаторы частот, делители и умножители частоты;
- Ч7 — приемники сигналов эталонных частот и сигналов времени, компараторы частотные (фазовые, временные) и синхронометры;
- Ч9 — преобразователи частоты.
Ф — приборы для измерения разности фаз и группового времени запаздывания:
- Ф1 —установки или приборы для поверки измерителей разности фаз и группового времени запаздывания;
- Ф2—измерители разности фаз;
- ФЗ—фазовращатели измерительные;
- Ф4 — измерители группового времени запаздывания.
С — приборы для наблюдения, измерения и исследования формы сигнала и спектра:
- С1 — осциллографы универсальные;
- С2 — измерители коэффициента амплитудной модуляции (модулометры);
- СЗ — измерители девиации частоты (девиометры);
- С4 — анализаторы спектра;
- С6 — измерители нелинейных искажений;
- С7—осциллографы скоростные, стробоскопические;
- С8—осциллографы запоминающие;
- С9 — осциллографы специальные.
Х — приборы для наблюдения и исследования характеристик радиоустройств:
- XI — приборы для исследования амплитудно-частотных характеристик;
- Х2 — приборы для исследования переходных характеристик;
- ХЗ — приборы для исследования фазочастотных характеристик;
- Х4 — приборы для исследования амплитудных характеристик;
- Х5 — измерители коэффициента шума;
- Х6 — приборы для исследования корреляционных характеристик;
- Х8 — установки или прибору для поверки измерителей характеристик радиоустройств.
П — приборы для измерения напряженности поля и радиопомех:
- П1 — установки (приборы) для поверки приборов для измерения напряженности поля и радиопомех;
- П2 — индикаторы поля;
- ПЗ — измерители напряженности поля;
- П4 — измерители радиопомех;
- П5 — приемники измерительные;
- П6 — антенны измерительные;
- П7 — измерители параметров антенн.
- У — усилители измерительные:
- У2 — усилители селективные;
- УЗ — усилители высокочастотные;
- У4 — усилители низкочастотные;
- У5 — усилители напряжения постоянного тока;
- У7—усилители универсальные.
Г — генераторы измерительные:
- Г1 — установки для поверки измерительных генераторов;
- Г2 — генераторы шумовых сигналов;
- ГЗ — генераторы сигналов низкочастотные;
- Г4 — генераторы сигналов высокочастотные;
- Г5 — генераторы импульсов;
- Г6 — генераторы сигналов специальной формы;
- Г8 — генераторы качающейся частоты (свип-генераторы).
Д — аттенюаторы и приборы для измерения ослаблений:
- Д1 — установки ши приборы для поверки аттенюаторов и приборов для измерения ослаблений;
- Д2 — аттенюаторы резисторные и емкостные;
- ДЗ — аттенюаторы поляризационные;
- Д4 — аттенюаторы предельные;
- Д5 — аттенюаторы поглощающие;
- Д6 — аттенюаторы электрически управляемые;
- Д8 — измерители ослаблений.
К—комплексные измерительные установки:
- К2—установки измерительные комплексные;
- КЗ — установки измерительные комплексные автоматизированные;
- К4 — приборы (блоки) комплексных измерительных установок;
- Кб — приборы (блоки) комплексных автоматизированных измерительных установок.
Л — приборы общего применения для измерения параметров электронных ламп и полупроводниковых приборов:
- Л2 — измерители параметров (характеристик) полупроводниковых приборов;
- ЛЗ — измерители параметров (характеристик) электронных ламп;
- Л4 — измерители шумовых параметров полупроводниковых приборов.
Ш — приборы для измерения электрических и магнитных свойств материалов:
- Ш1 — измерители электрических и магнитных свойств материалов на низких частотах;
- Ш2 — измерители электрических и магнитных свойств материалов на высоких частотах.
Я —блоки радиоизмерительных приборов:
- Я1 —блоки приборов для измерения силы тока и напряжения, параметров компонентов и цепей с сосредоточенными постоянными;
- Я2 — блоки измерителей параметров элементов и трактов с распределенными постоянными; блоки приборов для измерения мощности;
- ЯЗ — блоки приборов для измерения частоты и времени; блоки измерителей разности фаз и группового времени запаздывания;
- Я4 — блоки приборов для наблюдения, измерения и исследования формы сигнала и спектра;
- Я5 — блоки измерителей характеристик радиоустройств и блоки приборов для импульсных измерений;
- Я6 — блоки приборов для измерения напряженности поля и радиопомех и блоки усилителей измерительных;
- Я7 — блоки измерительных генераторов и приборов для измерения ослаблений;
- Я8 — блоки источников питания;
- Я9 — блоки преобразователей измерительных, блоки для индикации результатов измерений, блоки коммутации.
Э — измерительные устройства коаксиальных и волноводных трактов:
- Э1 — трансформаторы;
- Э2 — переходы, соединители;
- ЭЗ — переключатели;
- Э4 — модуляторы;
- Э5 — направленные ответвители, разветвители, датчики полных сопротивлений;
- Э6 — вентили, циркуляторы;
- Э7 — головки детекторные, головки смесительные;
- Э8 — фильтры;
- Э9 — нагрузки.
Б — источники питания для измерений и радиоизмерительных приборов:
- Б2 — источники переменного тока;
- Б4 — источники калиброванного напряжения и тока;
- Б5 — источники постоянного тока;
- Б6 — источники с регулируемыми параметрами;
- Б7 — источники постоянного и переменного тока универсальные.
Условное обозначение радиоизмерительного прибора состоит из обозначения вида, к которому он относится, и номера модели; перед номером модели ставится дефис. В случае модернизации или усовершенствования прибора в конце обозначения прибора добавляется буква А (при первой модернизации), Б (при второй) и т. д. по порядку. После признака модернизации указывается признак условий работы прибора, а после него признак конструктивной модификации. Порядковый номер конструктивной модификации обозначается арабскими цифрами через дробь.
Например, прибор В2-3БТ/2 является вольтметром постоянного тока, третьей модели, второй модернизации, предназначен для работы в условиях тропического климата и относится ко второй конструкторской модификации.
Комбинированные приборы классифицируются по основной измеряемой или выдаваемой ими величине. Для их отличия после обозначения подгруппы ставится буква К. Например, вольтомметр ВК7-9 относится к подгруппе приборов для измерения напряжений.
Обозначение блоков приборов состоит из признака вида с добавлением индекса, указывающего на выполняемые функции. Например, сменный блок предварительного усилителя осциллографов С1-15 и С1-17 обозначается Я4С-44 (вид Я4 — это блоки приборов для наблюдения, измерения и исследования формы сигнала и спектра).
По пределам допускаемой основной и дополнительной погрешностей, а также в зависимости от других свойств, влияющих на точность измерения, РИП подразделяются на классы. Классы точности оговариваются в ГОСТ и технических условиях на отдельные подгруппы приборов.
По условиям эксплуатации в зависимости от рабочих и предельных климатических условий (диапазона температур и относительной влажности воздуха) РИП делятся на пять групп.
1. Приборы, предназначенные для использования в закрытых сухих отапливаемых помещениях и не испытывающие толчков и ударов при перемещении с одного места на другое.
2. Приборы, предназначенные для использования в закрытых и отапливаемых помещениях, но испытывающие толчки и удары при перемещениях с одного рабочего места на другое.
3. Приборы, предназначенные для работы в закрытых не отапливаемых помещениях и могущие подвергаться при перемещении с одного рабочего места на другое в нерабочем состоянии частым ударам и сотрясениям.
4. Приборы, предназначенные для работы на открытом воздухе или под легкими укрытиями, если этого требует сложная метеорологическая обстановка, подвергающиеся при частых перемещениях и перевозках в нерабочем состоянии ударам и сотрясениям.
5. Приборы, предназначенные для работы на открытом воздухе в сложных метеорологических условиях без дополнительных укрытий и подвергающиеся при частых перемещениях и перевозках ударам и сотрясениям в нерабочем состоянии.
По частотному диапазону измеряемых сигналов РИП делятся на низкочастотные и высокочастотные. По принципу действия РИП делятся на аналоговые и цифровые. У аналогового измерительного прибора показания являются непрерывной функцией измеряемой величины. Цифровой измерительный прибор автоматически вырабатывает дискретные сигналы измерительной информации, его показания представляются в цифровой форме.
По методу измерения, положенного в основу работы прибора, РИП могут быть непосредственной оценки и сравнения.
РИП непосредственной оценки обеспечивает одно или несколько преобразований сигнала измерительной информации в одном направлении, т. е. без применения обратной связи. Например, вольтметр.
Измерительный прибор сравнения предназначен для непосредственного сравнения измеряемой величины с величиной, значение которой известно. Например, гетеродинный частотомер.
По способу представления измерительной информации РИП могут быть показывающими и регистрирующими, У первого РИП допускается только отсчитывание показаний по отсчетному устройству, а у второго — предусмотрена регистрация показаний.
Показывающие РИП в зависимости от способа отсчитывания показаний делятся на приборы с непосредственным и приборы с управляемым отсчетом. Примером прибора с непосредственным отсчетом является омметр, а прибора с регулируемым отсчетом — гетеродинный частотомер.
По форме регистрации РИП делятся на самопишущие и печатающие. У первых приборов предусмотрена регистрация показаний в форме диаграмм, а у вторых — печатание показаний в цифровой форме.
По конструктивному выполнению РИП могут быть переносными, передвижными или стационарными.
По другим признакам РИП могут быть: текущего значения, интегрирующими, суммирующими.
Интегрирующим называется РИП, в котором подводимая величина подвергается интегрированию по времени или другой независимой переменной (например, конденсаторный частотомер).
Суммирующим называется РИП, показания которого функционально связаны с суммой двух или нескольких величин, подводимых к нему по различным каналам. (Например, ваттметр для измерения суммы мощностей сигналов нескольких электрических генераторов.)
