Шунты измерительные стационарные с ограниченной взаимозаменяемостью 75 ШИСВ.1 (далее — шунты) предназначены для расширения диапазонов измерений показывающих и регистрирующих приборов постоянного тока. Шунты применяются при измерениях силы тока на объектах сферы обороны и безопасности и промышленности .
Описание
Принцип действия шунтов основан на реализации закона Ома для замкнутой цепи. Конструктивно шунт выполнен в виде перемычки манганина, соединенных методом пайки с наконечниками из латуни или меди, укрепленных на пластмассовом основании (шунты на 10 и 20 А) и без основания (шунты на токи более 100 А).
Шунты выпускаются в шести модификациях — 75ШИСВ.1-10, 75ШИСВ.1-20, 75ШИСВ.1-100, 75ШИСВ.1-200, 75ШИСВ.1-1000, 75ШИСВ.1-2000, отличающихся друг от друга номинальной силой тока, сопротивлением, габаритными размерами и массой.
По условиям эксплуатации шунты относятся к группе 2 ГОСТ 22261-94 и группе 1.1 по ГОСТ Р В 20.39.304-98, с диапазоном рабочих температур от минус 40 до 50 °С и относительной влажности 98 % при температуре 40 °С.
Модификация шунта |
Номинальный ток, А |
Номинальное напряжение, мВ |
Номинальное сопротивление, мкОм |
Масса не более, кг |
Габаритные размеры, мм |
75ШИСВ.1-10 75ШИСВ.1-20 75ШИСВ.1-100 75ШИСВ.1-200 75ШИСВ.1-1000 75ШИСВ.1-2000 |
10 20 100 200 1000 2000 |
75 |
7500 3750 750 375 75 37,5 |
0,055 0,057 0,2 0,7 1,3 2,2 |
100 х 20 х 20 100 х 20 х 20 110 х 20 х 31 145 х 35 х 50 165 х 50 х 65 195 х 80 х 65 |
- Класс точности 0,2.
- Пределы допускаемой основной приведенной погрешности воспроизведения номинального сопротивления 0,2%.
- Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности воспроизведения номинального сопротивления , вызванной отклонением температуры окружающего воздуха от номинальной (20 + 5) °С или (27+5) °С на каждые 10 °С в диапазоне от 0 до 50 °С, ± 0,1%.
- Падение напряжения на потенциальных зажимах шунтов 75мВ.
Рабочие условия эксплуатации :
- Температура окружающего воздуха от 0 до 50°С;
- Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С до 80%.
- Средняя наработка на отказ 80000 час.
- Средний срок службы 10 лет.
