Шунты измерительные стационарные взаимозаменяемые 75ШИСВ (далее — шунты), номинальным падением напряжения 75 мВ предназначены для расширения диапазонов измерений показывающих регистрирующих приборов постоянного тока, применяемых на различных объектах сферы обороны, безопасности промышленности.
ОПИСАНИЕ
Конструктивно шунты выполнены виде перемычек манганина, соединенных методом пайки наконечниками из латуни или меди, укрепленных на пластмассовом основании (шунты на 20, 25, 30, 40, 50 А) без основания (шунты на ток свыше 50 А).
По условиям эксплуатации шунты относятся группе 5 ГОСТ 22261 группе 1.1 ГОСТ РВ 20.39.304 для температуры окружающей среды от минус 40 до 50 °С.
Класс точности |
Номинальный ток, А |
Номинальное напряжение, мВ |
Номинальное сопротивление, мкОм |
Масса не более, кг |
Габаритные размеры, мм |
| 0,5 |
20 25 30 40 50 60 75 100 150 200 250 300 400 500 600 750 1000 1500 2000 2500 |
75 |
3750 3000 2500 1875 1500 1250 1000 750 500 375 300 250 187,5 150 125 100 75 50 37,5 30 |
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 1 1 1 1,2 1,5 2,2 2,5 |
100х20х20 100х20х20 100х20х20 100х20х20 100х20х20 100х16х24 100х16х24 110х20х31 110х16х31 110х20х31 110х20х47 145х35х65 145х35х65 145х50х65 145х50х65 165х50х65 165х50х65 165х50х65 195х80х65 195х100х65 |
