Шунты измерительные стационарные взаимозаменяемые 75ШИС (далее — шунты), номинальным падением напряжения 75 мВ предназначены для расширения диапазонов измерений показывающих регистрирующих приборов постоянного тока, применяемых на различных объектах сферы обороны, безопасности промышленности.
ОПИСАНИЕ
Конструктивно шунты выполнены виде перемычек манганина, соединенных методом пайки наконечниками из латуни или меди, укрепленных на пластмассовом основании (шунты на 20, 25, 30, 40, 50 А) без основания (шунты на ток свыше 50 А).
По условиям эксплуатации шунты относятся группе 5 ГОСТ 22261 группе 1.1 ГОСТ РВ 20.39.304 для температуры окружающей среды от минус 40 до 50 °С.
Класс точности |
Номинальный ток, А |
Номинальное напряжение, мВ |
Номинальное сопротивление, мкОм |
Масса не более, кг |
Габаритные размеры, мм |
| 0,5 |
20 30 50 75 100 150 200 300 500 600 1000 1500 2500 4000 6000 7500 10000 15000 |
75 |
3750 2500 1500 1000 750 500 375 250 150 125 75 50 30 18,75 12,5 10 7,5 5 |
0,085 0,085 0,085 0,12 0,16 0,16 0,15 0,4 0,82 1 1,2 1,5 2,5 8,0 11,2 13,0 22,0 33,0 |
100х20х24 100х20х32 100х20х32 121х20х36 120х20х36 135х20х36 120х20х36 145х40х48 160х60х52 160х40х66 180х60х72 180х120х72 180х120х95 190х120х130 190х154х130 190х154х130 200х206х170 200х310х180 |
