Варисторы — полупроводниковые резисторы сопротивление которых уменьшается при возрастании напряжения. Основное назначение варисторов — защита от бросков напряжения возникающих пр коммутации нагрузки, например в импульсных блоках питания, так же варисторы могут применяться для стабилизации напряжения, регулировки усиления в системах автоматики и так далее.
На корпусе варистора наносится его рабочее напряжение. В таблице приведены основные параметры распространенных варисторов отечественного и зарубежного производства.
Литература — Маркировка радиодеталей отечественных и зарубежных. Справочное пособие.Москва2001год. Автор:Д.А.Садченков.
