Термисторы — это полупроводниковые резисторы с нелинейной вольт-амперной характеристикой, сопротивление которых сильно зависит от температуры окружающей среды.
Одним из основных параметров термисторов является ТКС — температурный коэффициент сопротивления. ТКС отображает зависимость сопротивления термисторов от температуры окр. среды.
Термисторы подразделены на 2 группы:
- с отрицательно ТКС — ОТК
- с положительной ТКС — ПТК
ОТК термисторы в диапазоне температур от 25 до 100 градусов Цельсия изменяют свое сопротивление от нескольких сот или тысяч Ом до нескольких десятков или сотен Ом. То есть при увеличении температуры окружающей среды сопротивление термисторов снижается.
ПТК термисторы используют в диапазоне температур от 0 до 75 градусов Цельсия. При этом их сопротивление остается примерно на уровне 100Ом, однако начиная с температуры 85 градусов их сопротивление начинает быстро расти до значения 10кОм(при 120 градусах).
Такие свойства термисторов нашли широкое применение в устройствах термостабилизации, автоматики, устройствах защиты и т.д.
На корпусе термистора обычно наносят значение его сопротивления при 20 градусах Цельсия, а для термисторов которые работают при температуре до 300 градусов наносят значение сопротивления при 150 градусах. Конкретные значения сопротивлений устанавливаются в основном по ряду Е6 или Е12.
Литература — Маркировка радиодеталей отечественных и зарубежных.\Справочное пособие\Москва2001год\Автор:Д.А.Садченков.
