«Резисторы» нулевого сопротивления (перемычки на плате) кодируются одной цифрой «0». Большее количество знаков обозначает:
Кодирование 3 или 4 цифрами
- ABC обозначает AB•10C Ом
- например 102 — это 10•10² Ом = 1 кОм
- ABCD обозначает ABC•10D Ом, точность 1 % (ряд E96)
- например 1002 — это 100•10² Ом = 10 кОм
Кодирование цифра-цифра-буква (JIS-C-5201)
Ряд E96, точность 1 %.
Мантисса m значения сопротивления кодируется 2 цифрами (см таблицу), степень при 10 кодируется буквой.
Примеры: 09R = 12,1 Ом; 80E = 6,65 МОм; все 1 %.
- S = 10−2
- R или X = 10−1
- A = 100 = 1
- B = 101
- C = 10²
- D = 10³
- E = 104
- F = 105
Ряды E24 и E12, точность 2 %, 5 % и 10 %. (Ряд E48 не используется).Кодирование буква-цифра-цифра
Степень при 10 кодируется буквой (так же, как для 1%-х сопротивлений, см список выше), мантисса m значения сопротивления и точность кодируется 2 цифрами (см таблицу).
Примеры:
- 2 %, 1,00 Ом = S01
- 5 %, 1,00 Ом = S25
- 5 %, 510 Ом = A42
- 10 %, 1,00 Ом = S49
- 10 %, 820 кОм = D60
Использован материал — http://ru.wikipedia.org
